  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Масляный насос
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 11.08.2009, 00:02 | Сообщение # 1
Кто может сталкивался? Поменял переднюю крышку движка, так как небыло моего года (95) взял крышку от постарше(89). А там масляный насос крепится всего 3-мя болтами вместо 5-ти.Проехал тыс. 5-чь,перестало поступать масло в вакуумник,лопасти превратились в стружку и она пошла в насос и т.д.Поменял вакуумник,почистил насос,но теперь на холостых иногда мигает лампочка давления.Виноват насос?Или я попал на капиталку? cry
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 11.08.2009, 00:06
Награды: 35
Дата: Вторник, 11.08.2009, 23:28 | Сообщение # 2
Quote (Микола)
Только вскрытие покажет.
Дата: Вторник, 11.08.2009, 23:50 | Сообщение # 3
Микола, стружка попала в маслонасос?
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 01:19 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Попала,но я его снял и все вымыл.Да говорят есть способ проверить масляный насос,а как толком никто незнает,может кто подскажет?
Добавлено (12.08.2009, 01:19)
Quote (Vova)
Ох как нехочется вскрывать!
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 12.08.2009, 01:21
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 12.08.2009, 09:19 | Сообщение # 5
Quote (Микола)
Помню в каком-то номере журнала за рулём описывалось проверка маслонасоса,
на форд эскорт, там надо зазоры между зубьями проверять.
Проверь давление масла по манометру, вкрутив его через отверстие датчика давления,
такие должны в автомагазинах продаваться.
интересное
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 22:04 | Сообщение # 6
Quote (nartyshev)
Открутил подачу масла на вакуумник-чуть течет,похоже датчик давления нет смысла подключать и так все ясно.Кум пообещал найти талмуд где щупом проверяют насос,побробуем.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 22:53 | Сообщение # 7
Микола я вчера менял масло и когда отсоеденил с лукаса разьем прокачивал чтоб было давление этого самого давления не было я и заводил все равно нет открутил датчик давления завел двигатель нет давления и масла нет задумался на минуты потом услышал шум имасло как поперло секунд за пять семь добежал до ключа выдернул за это время судя по щупу выдавило литра два масло вся машина в масле ну еще поллитра можно отнять так что производительность насоса за 7 секунд если мерять по щупу 1.5 литра happy а чего не закачивает у меня после сборки мотора среди прочих разных деталей осталась резинка диаметром примерно2 мм и по дырку миллиметров на15 я так понял я ее не вснул под масленный насос где происходит подача так вот может и у тебя в запчастях от насоса есть лишняя резинка
Sprinter211
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 23:09 | Сообщение # 8
Quote (bolshoj)
Лишних неосталось,а вот старые довольно поизношены.Спасибо за совет попробуем что-нибудь заколхозить.
566 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 10:48 | Сообщение # 9
в среду писал про резинки вчера у самого пропало давление проехал без давления наверное с километр прихватило вкладыши шатунные 1 цилиндр наждачкой подчистил померял проеб-но две сотки .Насколько это смертельно кто в курсе,? сегодня доделаю снизу и буду добиратся до масляного насоса Микола как у тебя с насосом какая каза там сидела?
Sprinter211
3355 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 13:07 | Сообщение # 10
Quote (bolshoj)
Пока не добрался,нет времени,езжу так на свой страх и риск,ведь давление проподает только когда проедеш со скоростью 100-110 км.час и только на холостых. Пока катаешся по городу все окей.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
