Масляный насос
BoozyteuR Меня здесь нет
1070 постов
Дата: Среда, 25.05.2016, 00:46 | Сообщение # 81
v_a, но вот каждые ведут себя почему-то по разному. (настройка под давление). Правда, Кольбен, Кнехт и оригинал еще не пробовал
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 25.05.2016, 00:51
Дата: Среда, 25.05.2016, 00:49 | Сообщение # 82
С дешёвыми, бывало, лампа в жару мерцала. Перечисленные фильтра бывают в экзисте по весьма гуманным ценам, кстати.
lexa Меня здесь нет
497 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 00:21 | Сообщение # 83
За плитой, в блоке, гайка на 27 или на 30, точно нн скажу т.к не помню. Там она одна не промахнешся.
А фильтр я FRAM PH-4553A всегда беру, и тоже проблем нет......
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:09 | Сообщение # 84
А я Mapco,чёрного цвета...
1070 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:25 | Сообщение # 85
Кстати, обнаружил причину моих давних бед (конкретно - утечки масла) - выдавливает масло через низ (вальцовку) трубки масляного щупа. Вот что бы с ней сделать?
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 15:52 | Сообщение # 86
Мужики открутил 5 болтов торцовочных но насос не снимается, что то мешает ему выйти, что это может быть? подскажите))
1070 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:11 | Сообщение # 87
Цитата
А у меня такая беда; после замены масла , когда заводишь , то лампа на давление масла горит еще две-три секунды,и слышен небольшой стук, как лампа тухнет пропадает и стук.Случалось такое и раньше ,но как-то проходило.ЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ ??? ( на горячую давление 2 bar )
Вот такая же точно хрень и у меня сейчас. Похоже, придется сменить фильтр.
223 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 20:53 | Сообщение # 88
Объясните дилетанту)) на чем держится приводная шестерня масляного насоса?Ранее писали что на одном герметике, это правда?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 22:21 | Сообщение # 89
nigdave, натягом болта блока шкивов коленвала. Герметик наносится на привалочную к коленвалу поверхность шестерни
Сообщение отредактировал iskander - Понедельник, 12.09.2016, 22:23
Награды: 35
Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:41 | Сообщение # 90
Цитата BoozyteuR ()
Почему после запуска двигателя лампа давления масла продолжает гореть еще секунды 1-1.5".
Так и должно быть. Вот если мерцает или более 5 секунд горит, тогда это уже проблема.
Тугая посадка. Это тоже норм. Легонечко монтировкой с разных сторон расшатывается и понемногу вынимается. Главное плиту не повредить.
Тупо прижим (трение) шкива коленвала. Такое на многих машинах практикуется.
Нет.
