Масляный насос
kastor
42 поста
Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:53 | Сообщение # 71
Сегодня ради эксперимента поставил насос на двигатель. Вошел плотненько, закрутил 3 болта, стоит вроде нормально. Затем, открутив масляный фильтр, стал крутить шестерню рукой настолько быстро насколько смог. Довольно быстро начало похлюпывать из-под фильтра. Когда уже побежало масло фильтр закрутил, тогда же начало масло выливаться из трубки подачи на вакуумный насос и сверху из блока. Как бы работает.... Давление мерять пока нечем. Хочу приделать переходник в отверстие датчика давления масла, чтобы туда подключить сам датчик и трубку на манометр, который вывести в салон. Еще сегодня звонил искал на разборках насос с 3-мя дырками. На одной из них спецы сказали, что можно ставить и на 5 дыр - разницы не будет никакой. Короче поставлю посмотрю.Добавлено (12.06.2014, 23:53) ---------------------------------------------
Цитата kastor (  ) Короче поставлю посмотрю. Поставил - посмотрел. можно ставить. Ездит нормально
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
vladya
1039 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:11 | Сообщение # 72
Немного не в тему. Но если не дай Бог, кто будет нуждаться в масляном насосе то пишите в личку. Насос в отличном состоянии. Замечаний не было. Насос на 5-ть отверстий.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:28 | Сообщение # 73
Подскажите, у меня транзит 1997 года 2.5.td, снял масленый насос у меня на 5 болтов, когда их открутил насос не давал снять болтик на 3, поворочил насос и снял его, бот остался в корпусе от туда не вынимается, но болтается. Назад поставил не закручивая его. Масло из насоса уходит, на холостых моргает лампочка почему? Для чего этот болтик???
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:18 | Сообщение # 74
Думаю болтик этот технологический, он ориенитирует половинки корпуса насоса относитльно друг друга при установке. Затягивать плотно не надо.
ford98
6 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:49 | Сообщение # 75
коллеги маслонасос после установки легко крутиться пальцем левой руки заберёт масло крутиться туже надо только выкрутить датчик давления прокладки под насос подходят силиконовые сантехнические удачи
транзит 2 5 дизель 98 г атмосфер
MadMaks
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:20 | Сообщение # 76
Цитата ford98 (  ) прокладки под насос подходят силиконовые сантехнические Стремно, сантехнический силикон, он не маслобензостойкий.
BoozyteuR
1070 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:12 | Сообщение # 77
Так и не получен ответ на вопрос "Почему после запуска двигателя лампа давления масла продолжает гореть еще секунды 1-1.5".
Запаздывает давление?
Наблюдал подобное с прошлого года на своем дизеле, после замены масла и при холодном запуске. А перед недавней очередной заменой и во время дальней дороги давление на холодную появлялось четко и оперативно после схватывания (очевидно, результат непрерывной работы двигателя в течение 12 часов).
А после недавней замены масла давление при холодном пуске опять запаздывает на 1.5-2 секунды (залито Molygen 5w-40). Знакомый моторист грешит на масляный фильтр (стоит Filtron, подбирали по каталогу под 4CA. Раньше использовал MANN и BIG - проблем с давлением при запуске не отмечалось).
Поможет ли в этом случае замена маслофильтра на фирменный? Или таки снимать маслонасос? Где он хоть расположен этот редукционный клапан?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 24.05.2016, 12:35
lexa
497 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:28 | Сообщение # 78
Клапан находится под ТНВД.
BoozyteuR
1070 постов
Дата: Среда, 25.05.2016, 00:34 | Сообщение # 79
lexa, ввинчен в плиту, что ль? Или в блок?
v_a
Дата: Среда, 25.05.2016, 00:43 | Сообщение # 80
Цитата BoozyteuR (  ) стоит Filtron, подбирали по каталогу под 4CA. Под 4са подходит любой фильтр до 2000г , я обычно ставлю Кольбеншмит(50 013 355), Кнехт(OC 232) или Форд.
