Масляный насос
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:45 | Сообщение # 61
Микола
Цитата
У тебя скорее всего шелестит втулка вискомуфты (термомуфты) на которой вентилятор крепится.
Если можно отсюда по подробнее.Производил ремонт этого агрегата?Тоже шелестит с корпуса шкива вентилятора (слушал трубкой).
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:50 | Сообщение # 62
aleksrus51,  http://transit-club.com/forum/24-721-1
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 17:37 | Сообщение # 63
Всем привет! Так как-же всё-таки затягивать болтик на четыре который? При разборке у меня он тоже был совсем не затянут. Если его сильно затягивать то крышка насоса перекашивается. В букваре не написано. Видимо чутка притянуть. При установке крышка насоса выпрямится и он ещё подтянется. Так что ль?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Среда, 06.02.2013, 19:20 | Сообщение # 64
был такой прикол выехал на одессу пропало давление масла притянул разобрал все в норме но !!! когда собирал прочитал в книге что шестерню коленвала нужно садить на герметик и кольца под насос нужно новые ставить  ! собираю как 100 бабок пошептало давление супер когда стартером крутиш лампа сразу тухла ! так что вот так разобрал собрал и все скорее всего причина в шестерне была и кольцах
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:46 | Сообщение # 65
Подскажите,подойдёт ли из набора на масляный насос уплотнительное кольцо на маслозаборник???
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 15.06.2013, 19:47
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:45 | Сообщение # 66
Хочу заменить насос. Есть насос БУ, так вроде и ничего с виду, сильно не изношен. Думаю, есть ли смысл подшлифовать торцы пары и немного обнизить высоту корпуса, дабы сделать меньше осевой люфт? Чи нафиг надо?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 14.02.2014, 10:53
3355 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 17:46 | Сообщение # 67
Цитата Jenia ()
Чи нафиг надо?
Сам ответил.  wink
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 21:28 | Сообщение # 68
у меня ВРОДЕ масло сопливит в районе маслонасоса - это сильно страшно, если так?
и какова его цена, если менять? и что попутно меняется или шлифуется?
ПРОДАН!
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Среда, 28.05.2014, 22:58 | Сообщение # 69
Цитата Микола ()
А там масляный насос крепится всего 3-мя болтами вместо 5-ти.
У меня та же проблема. Взял б/у блок вместе с плитой 90-го года, а там действительно 3 дырки для крепления масляного насоса. На моем же двигле насос с 5-ю дырками (плита лопнувшая, ее не переставишь). Так вот вопрос: можно ли ставить насос с 5-ю дырками на плиту в которой 3 дырки? Эти три отверстия совпадают, просто 2 остаются незадействованы. Еще наблюдается разница в посадочном месте масляного насоса (то место где крепятся болты).
5 отверстий в плите (мотор 98 года)
3 отверстия в плите (мотор 90-го года)
насос на 5 дырок
Прикрепления: 3280749.jpg (104.7 Kb) · 5584317.jpg (93.9 Kb) · 8584886.jpg (90.8 Kb)
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Сообщение отредактировал kastor - Среда, 28.05.2014, 23:02
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:17 | Сообщение # 70
Право не знаю ... не доводилось менять, а если на герметик посадить и затянуть по крепче?
