Масляный насос
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:45 | Сообщение # 61
Микола, Цитата У тебя скорее всего шелестит втулка вискомуфты (термомуфты) на которой вентилятор крепится. Если можно отсюда по подробнее.Производил ремонт этого агрегата?Тоже шелестит с корпуса шкива вентилятора (слушал трубкой).
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:50 | Сообщение # 62
aleksrus51, http://transit-club.com/forum/24-721-1
Olegan
226 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 17:37 | Сообщение # 63
Всем привет! Так как-же всё-таки затягивать болтик на четыре который? При разборке у меня он тоже был совсем не затянут. Если его сильно затягивать то крышка насоса перекашивается. В букваре не написано. Видимо чутка притянуть. При установке крышка насоса выпрямится и он ещё подтянется. Так что ль?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Дата: Среда, 06.02.2013, 19:20 | Сообщение # 64
был такой прикол выехал на одессу пропало давление масла притянул разобрал все в норме но !!! когда собирал прочитал в книге что шестерню коленвала нужно садить на герметик и кольца под насос нужно новые ставить ! собираю как 100 бабок пошептало давление супер когда стартером крутиш лампа сразу тухла ! так что вот так разобрал собрал и все скорее всего причина в шестерне была и кольцах
Рауль
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:46 | Сообщение # 65
Подскажите,подойдёт ли из набора на масляный насос уплотнительное кольцо на маслозаборник???
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 15.06.2013, 19:47
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:45 | Сообщение # 66
Хочу заменить насос. Есть насос БУ, так вроде и ничего с виду, сильно не изношен. Думаю, есть ли смысл подшлифовать торцы пары и немного обнизить высоту корпуса, дабы сделать меньше осевой люфт? Чи нафиг надо?
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 14.02.2014, 10:53
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 17:46 | Сообщение # 67
Цитата Jenia (  ) Чи нафиг надо? Сам ответил.
V1tas
199 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 21:28 | Сообщение # 68
у меня ВРОДЕ масло сопливит в районе маслонасоса - это сильно страшно, если так? и какова его цена, если менять? и что попутно меняется или шлифуется?
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
kastor
42 поста
Дата: Среда, 28.05.2014, 22:58 | Сообщение # 69
Цитата Микола (  ) А там масляный насос крепится всего 3-мя болтами вместо 5-ти. У меня та же проблема. Взял б/у блок вместе с плитой 90-го года, а там действительно 3 дырки для крепления масляного насоса. На моем же двигле насос с 5-ю дырками (плита лопнувшая, ее не переставишь). Так вот вопрос: можно ли ставить насос с 5-ю дырками на плиту в которой 3 дырки? Эти три отверстия совпадают, просто 2 остаются незадействованы. Еще наблюдается разница в посадочном месте масляного насоса (то место где крепятся болты). 5 отверстий в плите (мотор 98 года)
3 отверстия в плите (мотор 90-го года)
насос на 5 дырок
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Сообщение отредактировал kastor - Среда, 28.05.2014, 23:02
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:17 | Сообщение # 70
Цитата kastor (  ) можно ли ставить насос с 5-ю дырками на плиту в которой 3 дырки? Право не знаю ... не доводилось менять, а если на герметик посадить и затянуть по крепче?
