Масляный насос
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:53 | Сообщение # 71
Сегодня ради эксперимента поставил насос на двигатель. Вошел плотненько, закрутил 3 болта, стоит вроде нормально. Затем, открутив масляный фильтр, стал крутить шестерню рукой настолько быстро насколько смог. Довольно быстро начало похлюпывать из-под фильтра. Когда уже побежало масло фильтр закрутил, тогда же начало масло выливаться из трубки подачи на вакуумный насос и сверху из блока. Как бы работает.... Давление мерять пока нечем. Хочу приделать переходник в отверстие датчика давления масла, чтобы туда подключить сам датчик и трубку на манометр, который вывести в салон.
Еще сегодня звонил искал на разборках насос с 3-мя дырками. На одной из них спецы сказали, что можно ставить и на 5 дыр - разницы не будет никакой. Короче поставлю посмотрю.
Добавлено (12.06.2014, 23:53)
Поставил - посмотрел. можно ставить. Ездит нормально
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:11 | Сообщение # 72
Немного не в тему. Но если не дай Бог, кто будет нуждаться в масляном насосе то пишите в личку. Насос в отличном состоянии. Замечаний не было. Насос на 5-ть отверстий.
Прикрепления: 1673138.jpg (31.5 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:28 | Сообщение # 73
Подскажите, у меня транзит 1997 года 2.5.td, снял масленый насос у меня на 5 болтов, когда их открутил насос не давал снять болтик на 3, поворочил насос и снял его, бот  остался в корпусе от туда не вынимается, но болтается. Назад поставил не закручивая его. Масло из насоса уходит, на холостых моргает лампочка почему? Для чего этот болтик???
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:18 | Сообщение # 74
Думаю болтик этот технологический, он ориенитирует половинки корпуса насоса относитльно друг друга при установке. Затягивать плотно не надо.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
ford98 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:49 | Сообщение # 75
коллеги маслонасос после установки легко крутиться пальцем левой руки заберёт масло крутиться туже надо только выкрутить датчик давления прокладки под насос подходят силиконовые сантехнические удачи
транзит 2 5 дизель 98 г атмосфер
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:20 | Сообщение # 76
Стремно, сантехнический силикон, он не маслобензостойкий.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:12 | Сообщение # 77
Так и не получен ответ на вопрос "Почему после запуска двигателя лампа давления масла продолжает гореть еще секунды 1-1.5".
Запаздывает давление?
Наблюдал подобное с прошлого года на своем дизеле, после замены масла и при холодном запуске. А перед недавней очередной заменой и во время дальней дороги давление на холодную появлялось четко и оперативно после схватывания (очевидно, результат непрерывной работы двигателя в течение 12 часов).
А после недавней замены масла давление при холодном пуске опять запаздывает на 1.5-2 секунды (залито Molygen 5w-40). Знакомый моторист грешит на масляный фильтр (стоит Filtron, подбирали по каталогу под 4CA. Раньше использовал MANN и BIG - проблем с давлением при запуске не отмечалось).
Поможет ли в этом случае замена маслофильтра на фирменный? Или таки снимать маслонасос? Где он хоть расположен этот редукционный клапан?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 24.05.2016, 12:35
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:28 | Сообщение # 78
Клапан находится под ТНВД.
1069 постов
Дата: Среда, 25.05.2016, 00:34 | Сообщение # 79
lexa, ввинчен в плиту, что ль? Или в блок?
Дата: Среда, 25.05.2016, 00:43 | Сообщение # 80
Под 4са подходит любой фильтр до 2000г smile , я обычно ставлю Кольбеншмит(50 013 355), Кнехт(OC 232) или Форд.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, gen2225, Арсен, batraz
