Масляный насос
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:44 | Сообщение # 21
Напиши потом ,что дала замена,самому такое вскоре предстоит.
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 21.08.2009, 11:25 | Сообщение # 22
короче вчера хотел выложить фотки но не получилось проблема была вследующем задняя крышка масленного насоса крепится к пластине насоса с помощью винта на м4 когда снимаешь насос естественное желание его промыть для этого выкручиваешь винт но он всегда слегка деформирован выкручивается плохо и в итоге выбрасывается и ставится новый так вот новый должен ВЫСТУПАТЬ на 4 мм для чего? на корпусе насоса есть прилив а в пластине прорезь они должны войти в зацепление в противном случае пластина выходит из зацепление и может вместе с корпусом насоса может сместится и уйти от маслопроволов в итоге к двигателю ана прижимается не ровно с моментом затяжки не более 20 нм и в этом случае насос уже дрелью не прокрутишь а прорезав в приводной шестерне прорезь ты рискуешь в случае задира сломать шестерню или кусок коленвала та посадка которая сделана она служит как предохранитель от большой нагрузки при перегрузке шестерня просто прокручивается ничего не ломая
Sprinter211
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 20:35 | Сообщение # 23
Ура! Нашел давление,как и говорил Чак шестерня привода насоса прокручивалась от руки.Сделал пропил,подвинул шпонку и ок. Еще интересно: оригинальный сальник коленвала шел в комплекте с пластмассовой направляющей для установки,первый раз с таким сталкиваюсь,так удобно.
Кнут
10 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 16:29 | Сообщение # 24
На ходу загорелся датчик.Проверил уровень масла ниже нижнего.Долил масло.датчик не погас! Что делать?С чего начать?Заранее спасибо!
Ford Transit 1998г 2,5D 76 лс
Сообщение отредактировал Кнут - Воскресенье, 30.08.2009, 17:10
bolshoj
566 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 12:10 | Сообщение # 25
с проверки датчика выкрыти и пощелкай спичкой в дырочку присоеденив омметр если щелкает короткое и сопротивление то датчик в норме отсоедени подачу топлива чуть маслани стартером из дырки масло пойдет или нет .если нет то смотри дальшеДобавлено (31.08.2009, 12:10) --------------------------------------------- http://transit-club.com/forum/24-977-1
Sprinter211
bolshoj
566 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 12:14 | Сообщение # 26
а на герметик не пробовал посадить
Sprinter211
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 13:21 | Сообщение # 27
Quote (Микола) Сделал пропил,подвинул шпонку и ок. Так и у меня она крутится без шкива. Шкивом потом зажимается. Или я что то не догоняю?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshoj
566 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 16:22 | Сообщение # 28
прижимается она шайбой контрящей шестерню от проворачивания а если насос заклинит шестерня преодолет прижимное усилие и провернется и ничего не сломает
Sprinter211
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 19:24 | Сообщение # 29
Quote (bolshoj) на герметик не пробовал посадить До этого он и стоял на герметике,и вон что вышло. Quote (Sirrega) Шкивом потом зажимается Шкив зажимал безпамяти,непомогло.Добавлено (31.08.2009, 19:24) ---------------------------------------------
Quote (bolshoj) насос заклинит С чего-бы ему клинить?
тарасевичь
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 22:21 | Сообщение # 30
если его заклинит что мало вероятно то и двигатель заклинит. тут уж не до насоса будет. а вот если он нужного давления давать не будет и на валу прокручиваться????
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
