ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
sergey_851
Дата: Вторник, 21.07.2015, 02:31 | Сообщение # 61
Цитата Romaha75 (  ) Форд транзит 115 л.с Уже конечно поздно , но все же. Что за машина?
zig08
2 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:19 | Сообщение # 62
Не знаю как создать свою тему т.к. пишет что у меня недостаточно прав для их создания, так что пишу здесь. Ford Transit передний привод. Двигатель 2.2 110л/c 2007г. Стуканул двигатель оборвало шатун, пробило блок. Подойдёт ли блок 2.2 155л/с по креплению и электрике?
Ford Transit 2007 2.2 110л/с дизель, передний привод.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 13:58 | Сообщение # 63
zig08, Пообщайся с fordtransit1 РАЗБОРКА & СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ Ремонт ТНВД всего модельного ряда! Тел. - 8 905 514-11-25 Игорь E-mail - fordtransit1@rambler.ru www.fordtransit1.ru , думаю он сможет помочь.
Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:10 | Сообщение # 64
Цитата Antik-prisadka (  ) Тросик это какой, или что, не в курсе. Так открой капот и попробуй рычагом газа на насосе скинуть.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:49 | Сообщение # 65
Antik-prisadka, Согласен с предыдущим оратором. Похоже на невозврат газульки. У меня что то близкое было после установки резиновых колечек на шточке газа. Если сильно напрягает можно поставить возвратную пружину.
san_san
Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:03 | Сообщение # 66
Цитата olegrom63 (  ) лампочка заряда аккумулятора горит может проверить генератор?
olegrom63
44 поста
Дата: Пятница, 18.09.2015, 05:36 | Сообщение # 67
Цитата san_san (  ) может проверить генератор? Генератор меняли , новый стоит. Дык ведь через пару минут все начинает работать. Что удивило педаль газа не работает в эти 2 минуты, обороты не поднять, а потом все начинает работать!
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Дата: Пятница, 18.09.2015, 06:22 | Сообщение # 68
olegrom63, на диагностику! Здесь-гадание на кофейной гуще. Причем,скорее всего,диагностика никаких проблем не выявит. ЧЕК,как я понял,не загорается?
olegrom63
44 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:36 | Сообщение # 69
Цитата черный_чак (  ) olegrom63, на диагностику! Здесь-гадание на кофейной гуще. Причем,скорее всего,диагностика никаких проблем не выявит. ЧЕК,как я понял,не загорается? Чек горит давно, до этого все было нормальноДобавлено (29.09.2015, 11:36) --------------------------------------------- ну да ладно разобрались, дело в подшипнике шкива генератора.Или менять или можно на точечную сварку аккуратно обоймы сварить, чтобы не было упреждения при запуске. Всем спасибо!
san_san
Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:42 | Сообщение # 70
Цитата san_san (  ) может проверить генератор? ))) там бывает стоит пластиковая втулка куда вставляется потом подшипник
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 29.09.2015, 11:43
