  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
Дата: Вторник, 21.07.2015, 02:31 | Сообщение # 61
Цитата Romaha75 ()
Форд транзит 115 л.с
Уже конечно поздно , но все же. Что за машина?
zig08 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 11:19 | Сообщение # 62
Не знаю как создать свою тему т.к. пишет что у меня недостаточно прав для их создания, так что пишу здесь.
Ford Transit передний привод. Двигатель 2.2 110л/c 2007г. Стуканул двигатель оборвало шатун, пробило блок.
Подойдёт ли блок 2.2 155л/с по креплению и электрике?
Ford Transit 2007 2.2 110л/с дизель, передний привод.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 13:58 | Сообщение # 63
zig08,  Пообщайся с fordtransit1 РАЗБОРКА & СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ
Ремонт ТНВД всего модельного ряда!
Тел. - 8 905 514-11-25 Игорь
E-mail - fordtransit1@rambler.ru
www.fordtransit1.ru ,  думаю он сможет помочь.
Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:10 | Сообщение # 64
Цитата Antik-prisadka ()
Тросик это какой, или что, не в курсе.
Так открой капот и попробуй рычагом газа на насосе скинуть.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:49 | Сообщение # 65
Antik-prisadka, Согласен с предыдущим оратором. Похоже на невозврат газульки. У меня что то близкое было после установки резиновых колечек на шточке газа. Если сильно напрягает можно поставить возвратную пружину.
Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:03 | Сообщение # 66
Цитата olegrom63 ()
лампочка заряда аккумулятора горит
может проверить генератор?
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Пятница, 18.09.2015, 05:36 | Сообщение # 67
Цитата san_san ()
может проверить генератор? Генератор меняли , новый стоит. Дык ведь через пару минут все начинает работать. Что удивило педаль газа не работает в эти 2 минуты, обороты не поднять, а потом все начинает работать!
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Дата: Пятница, 18.09.2015, 06:22 | Сообщение # 68
olegrom63, на диагностику!
Здесь-гадание на кофейной гуще.
Причем,скорее всего,диагностика никаких проблем не выявит.
ЧЕК,как я понял,не загорается?
44 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:36 | Сообщение # 69
Цитата черный_чак ()
olegrom63, на диагностику! Здесь-гадание на кофейной гуще.
Чек горит давно, до этого все было нормально
Добавлено (29.09.2015, 11:36)
ну да ладно разобрались, дело в подшипнике шкива генератора.Или менять или можно на точечную сварку аккуратно обоймы сварить, чтобы не было упреждения при запуске. Всем спасибо!
Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:42 | Сообщение # 70
там бывает стоит пластиковая втулка куда вставляется потом подшипник
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 29.09.2015, 11:43
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
