Плавают холостые обороты TDCi
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Пятница, 23.09.2016, 18:46 | Сообщение # 71
Всем Доброго вечера!!!!! Пишу о результате 2-х дневной е...........ли со своим авто . Оказалось все банально и просто: на Тнвд есть рачаг регулировки подачи топлива(газулька), на котором крепится одна пластина на шлицах и фиксируется гайкой, потом на нее крепится вторая пластинка к которой непосредственно крепится тросик газа. Так вот гайка которая фиксирует первую пластину слегка отжалась и вал( из Тнвд) проскочил так как на данной пластинке почти уже нет шлицов, не знаю правда куда они делись, поджал гайку все отрегулировал и все пока работает как и прежде. Но сам в поисках другой пластинки со шлицами так как неизвестно сколько гайка сможет ее держать в прижатом( что бы не проскакивали шлицы) состоянии. Вот как то так!!!
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Игорян750 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 12:57 | Сообщение # 72
Цитата Игорян750 ()
У Игоря в сервисе сканер ничего не показал. sad
На момент обращения проблем с плавающими оборотами не было, вот по этому сканер Григория ничего не показал.
Цитата PortAl ()
С такой надписью на приборке "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ" не может не быть сгенерированного кода ошибки. Сканер путёвый нужен, иначе это путь в никуда. По наитию можно много чего поменять и "отремонтировать", но зачем, определил ошибку, расшифровал и победил малой кровью.
Вчера с помощью Григория, нашли в чём причина. На 99% это "клапан ЕГР". Сегодня завёл авто и всё нормально работает, обороты не плавают, не дымит и едет. Поставили пластину(заглушку) в клапан, покатаюсь пару дней так, если всё нормально, тогда замена клапана ЕГР. Спасибо Григорию за работу, за ответы на мои глупые вопросы, ну и т.д. А самое главное, что денег с меня не взяли ни копейки.
Транзит (фургон), высокий, короткий, 2008 г.в., 2.2 дизель, 140 л.с., 6 мкпп.
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:55 | Сообщение # 73
Как нашли, опытным путём или сканер показал ошибку по этому клапану?
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 00:25 | Сообщение # 74
Цитата PortAl ()
Как нашли
Уважаемый PortAl, не сочтите за грубость, но это Ваш метод! Но не наш уровень!
fordtransit1.ru
294 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:35 | Сообщение # 75
Да мне как-то на ваш уровень...
Я вообще то обращался к хозяину Форда.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 11:49 | Сообщение # 76
Цитата PortAl ()
Да мне как-то на ваш уровень... Я вообще то обращался к хозяину Форда.
Так вот слушай уважаемый.........Диагностировал лично я. И как нашел проблему это мне только известно и с Вами не собираюсь обсуждать.Я понимаю почему Вы задаете этот вопрос так как знаю откуда ноги растут.
294 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 13:13 | Сообщение # 77
Я с Вами и не собирался ничего обсуждать, держите свои знания при себе.
Здесь же публичный форум и люди открыто обсуждают решения автомобильных проблем.
Захочет человек, ответит на мой вопрос, Вы то тут с какого боку?
12 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:25 | Сообщение # 78
Всем привет! Сканер + профессионализм Григория. Ещё есть вопросы?
294 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:29 | Сообщение # 79
Всё-таки сканер.
Кстати, в посте № 40 я указал, что нужно делать. Как и предполагал, это оказался клапан егр. По нему всегда генерится ошибка, её только считать надо. Тут то профессионализм и нужен.
Сообщение отредактировал PortAl - Понедельник, 26.09.2016, 21:53
12 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:22 | Сообщение # 80
Цитата PortAl ()
Кстати, в посте № 40 я указал, что нужно делать. Как и предполагал, это оказался клапан егр.4288
В данном посте Вы предполагали 4 причины, а не одну.
Добавлено (26.09.2016, 22:22)
Цитата PortAl ()
Регулятор давления топлива на ТНВД может барахлить или клапан ЕГР. Так же датчик наддува или электронный актуатор турбины.
Вот ваши предположения.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
