Плавают холостые обороты TDCi
Игорян750 | Дата: Среда, 28.09.2016, 16:21 | Сообщение # 91 |
Мой город: Домодедово
Статус: Меня здесь нет
| Цитата PortAl (  ) Вы в следующий раз просите, даже требуйте, чтобы Вашей машине, здесь на форуме, сразу же правильный диагноз ставили. Так и буду делать, "Всемогущий предсказатель".
Транзит (фургон), высокий, короткий, 2008 г.в., 2.2 дизель, 140 л.с., 6 мкпп.
тараз | Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:08 | Сообщение # 92 |
Мой город: белгород (россия, белгородская обл.)
| всем привет подскажите что делать плавают обороты на холостых транзит 98г 2.5 турбо насос лукас эпик
транзит хай куб 98г 2.5 турбо тнвд лукас эпик
Dimon66 | Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:04 | Сообщение # 93 |
Мой город: Екатеринбург
| Привет всем!! Помогите с проблемкой на форд транзит 2,5 дизель 1996г. Плавают холостые обороты.
Форд Транзит 1996 г.в. дизель 2,5 L кузов Regular cango van стартер BOSCH 331402524 12V 663
DYBLER | Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:23 | Сообщение # 94 |
Мой город: павлоград
| Цитата Dimon66 (  ) всем привет подскажите что делать плавают обороты на холостых транзит 98г 2.5 турбо насос лукас эпик Цитата Dimon66 (  ) Привет всем!! Помогите с проблемкой на форд транзит 2,5 дизель 1996г. Плавают холостые обороты. Если не создает проблем, то забить и ездить дальше(на эпиках у многих плавают) Если не нравится, первым делом проверить давление насоса подкачки тнвд, Давление должно быть стабильное 5-5,5кг(не пульсировать.) , если давление в норме, значит форсы.
Сэл79 | Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:14 | Сообщение # 95 |
Мой город: Минск
| Добрый день. Транзит 2.2 2008. Скачут хх обороты на горячую. Где в Минске можно диагностику сделать и отремонтировать
Smekaloff | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 19:14 | Сообщение # 96 |
Мой город: Ленинград
| [quote=storik;329173]Лично у меня обороты плавали из-за подсасывания воздуха(я не так давно тему создавал по этому поводу), симптомы были один в один: только на холодную, иногда плавают, иногда - нет, иногда быстро всё входит в норму, иногда нет, и глохла при прогреве бывало. В один прекрасный день машина заглохла насовсем, отделался заменой топливных трубок от фильтра к ТНВД [/quote] Во! Та же фигня! Завожу "на холодное" работает, но с легкой дрожью (повышенная вибрация)... нажимаешь газ... отпускаешь... огромный шанс, что заглохнет двигло. Пока не прогреется - так и будет! И с оборотами колбасит немного... Задолбало!
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
Сообщение отредактировал Smekaloff - Понедельник, 25.12.2017, 19:15 |
fordtransit1 | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 19:37 | Сообщение # 97 |
Мой город: Москва
| Smekaloff, если заводится с неким запозданием (долго крутит стартер), тогда возможно завоздушивание. Если заводится сразу, и имеет вышеперечисленные симптомы, тогда больше похоже на проблемы в топливной системе (клапан, форсунки и т.д.).
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ. Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда! www.fordtransit1.ru
Smekaloff | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:48 | Сообщение # 98 |
| [quote=fordtransit1;451943]если заводится с неким запозданием (долго крутит стартер), тогда возможно завоздушивание. Если заводится сразу, и имеет вышеперечисленные симптомы, тогда больше похоже на проблемы в топливной системе (клапан, форсунки и т.д.). [/quote] Ну, заводится не за секунду... секунд до 5... где-то 3-4... А завоздушивание чего? Топливной системы?Добавлено (25.12.2017, 22:48) --------------------------------------------- Кстати... дилер выдал ошибку по 1-ой свече накаливания!
fordtransit1 | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 23:13 | Сообщение # 99 |
Мой город: Москва
| Цитата Smekaloff (  ) А завоздушивание чего? Топливной системы? Ну да. Только, прошу прощения, не обратил внимание что у Вас 12 год, здесь завоздушивание топливной системы крайне редко, т.к. стоит насос низкого давления в баке.
Цитата Smekaloff (  ) дилер выдал ошибку по 1-ой свече накаливания! Свечу необходимо заменить. Крайне важно все 4. А что диллер говорит о основной проблеме? Должны были выявить.
Smekaloff | Дата: Вторник, 26.12.2017, 00:11 | Сообщение # 100 |
| [quote=fordtransit1;451973]Ну да. Только, прошу прощения, не обратил внимание что у Вас 12 год, здесь завоздушивание топливной системы крайне редко, т.к. стоит насос низкого давления в баке. дилер выдал ошибку по 1-ой свече накаливания! Свечу необходимо заменить. Крайне важно все 4. А что диллер говорит о основной проблеме? Должны были выявить. [/quote] Да... выпуск авто 7.12.2012. т.е. вообще 2013 модельный... А дилер... так, это была диагностика при покупке! Рекомендовали поменять свечи... но я не всегда ОД слушаю, ибо они часто рекомендуют такое... У них же чуть что - заменить!
fordtransit1 | Дата: Вторник, 26.12.2017, 15:54 | Сообщение # 101 |
Мой город: Москва
| Цитата Smekaloff (  ) Рекомендовали поменять свечи... но я не всегда ОД слушаю, В этот раз нужно было послушать. На Транзитах с 11 года выпуска рекомендуется менять все 4 свечи, каждые два года. Даже если они рабочие! Связанно это с тем , что свечи пошли с более тонким нагревательным элементом, который при длительной эксплуатации может "отгореть" и оставшаяся часть (около 5 мм) свободно падает в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Было у меня несколько таких экземпляров свечей, если найду кину фотки, для наглядности... По сути - свечи накаливания никак влиять не могут на то, что Ваш автомобиль глохнет, но нестабильная работа ДВС после холодного запуска напрямую связанна.
Smekaloff | Дата: Вторник, 26.12.2017, 19:14 | Сообщение # 102 |
| [quote=fordtransit1;452000]В этот раз нужно было послушать. На Транзитах с 11 года выпуска рекомендуется менять все 4 свечи, каждые два года. Даже если они рабочие! Связанно это с тем , что свечи пошли с более тонким нагревательным элементом, который при длительной эксплуатации может "отгореть" и оставшаяся часть (около 5 мм) свободно падает в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Было у меня несколько таких экземпляров свечей, если найду кину фотки, для наглядности... По сути - свечи накаливания никак влиять не могут на то, что Ваш автомобиль глохнет, но нестабильная работа ДВС после холодного запуска напрямую связанна.[/quote] Возможно... Ну... будем смотреть ДВС...
radu26 | Дата: Среда, 27.12.2017, 07:16 | Сообщение # 103 |
Мой город: Минеральные Воды
| Была проблема с плавающими оборотами. перестал заправляться на газпроме, а стал на лукойле проблема ушла сама.
Dron | Дата: Среда, 27.12.2017, 11:01 | Сообщение # 104 |
Мой город: Подольск
| radu26, Дружище а машинку в подпись?
Smekaloff | Дата: Среда, 27.12.2017, 19:12 | Сообщение # 105 |
| [quote=radu26;452042]Была проблема с плавающими оборотами. перестал заправляться на газпроме, а стал на лукойле проблема ушла сама.[/quote] Я как раз только на Лукойле и заправляюсь... думаю поменять...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, Valentinuth, igor1964, ДизельТД, vovanvovanich, ОлегА, петрен, фрегат, borok
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
