Плавают холостые обороты TDCi
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:06 | Сообщение # 51
fordtransit1, И не только диоды.DPF кастрирован
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:08 | Сообщение # 52
Цитата lkti ()
Мне например интересно как работает форскан на да данных авто
Нормально работает. Вытаскивает из аварийки, программирует, прописывает, читает ошибки и подсказывает решение проблем. С ноутом на трассе в Карелии сделал коррекцию форсунок и доехал до дома, до этого видимо заправился плохим топливом, троила.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:16 | Сообщение # 53
Если не трудно объясните пожалуйста что означает програмирует и прописывает.Что Вы имете в виду
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:23 | Сообщение # 54
Поддерживаю PortAl, - и у меня недавно машинка так же заговорила - неисправность системы двигателя .... Данная ошибка удалилась, но не совсем просто .... Связка елм по высокой и низкой шине впаре с форсканом сотворили чудеса - машинка зафурычила наславу... Пришлось делать сброс Тнвд и пилотную корректировку. При сбросе Тнвд есть своя фишка в форскане - иногда приходится переделывать заново...
Добавлено (22.09.2016, 01:23)
Программирует например Тнвд, а прописывает форсунки - приемлемо после 2006... Хотя до 2006 можно сказать - прописывает Тнвд .:. wink
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:27 | Сообщение # 55
Гениально.Практикуйте.Удачи wink
1675 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:29 | Сообщение # 56
Мыжтокаучимся.... А термины, термины потом выучим...
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:31 | Сообщение # 57
Как понимаю один сканер не помогает.Надо двумя работать.
Добавлено (22.09.2016, 01:31)
francus, конечно.Мы все учились по немногу,чему нибудь и как нибудь
294 поста
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:31 | Сообщение # 58
- Программирование насоса (адаптация регулятора давления топлива на ТНВД, чтобы выдавал давление в рейке, близкое к требуемоему программой\калибровкой), актуально, когда плавают обороты или после замены регулятора на новый.
- Программирование форсунок (коррекция пилотного впрыска, выравнивает работу форсунок), помогает при троении, неровной работе, жёстком звуке работы форсунок.
- Прописка форсунок (внесение в программу поправочных коэффициэнтов - 16-ти значного циферно-буквенного кода, указанного на головке форсунки, у меня топливная Денсо).
Если машину не курочили, не вырывали сигнальные светодиоды из панели приборов и не заливали левых прошивок, программа поможет решить проблемы малой кровью. Но и самому необходимо иметь некоторые знания и опыт, понимать как всё работает. Без этого, лучше сразу к автодоктору.
1675 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:34 | Сообщение # 59
Ну... Полуофициалы со своим ИДСом до сих пор немогут мне сказать - какой датчик парковки не работает ... А форскан щёлкает за 55сек.... Как то так...
Добавлено (22.09.2016, 01:34)
PortAl, дал более развёрнутый ответ...
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 01:37 | Сообщение # 60
francus, IDS не виноват что полуофициал не спец а тряпка.
Добавлено (22.09.2016, 01:37)
PortAl, В принципе для хозяина авто и этого хватит.
