Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Плавают холостые обороты TDCi ((2006-2011))
Игорян750 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 28.09.2016, 16:21 | Сообщение # 91
Цитата PortAl ()
Вы в следующий раз просите, даже требуйте, чтобы Вашей машине, здесь на форуме, сразу же правильный диагноз ставили.
Так и буду делать, "Всемогущий предсказатель". biggrin
Транзит (фургон), высокий, короткий, 2008 г.в., 2.2 дизель, 140 л.с., 6 мкпп.
тараз Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.11.2016, 11:08 | Сообщение # 92
всем привет подскажите что делать плавают обороты на холостых транзит 98г 2.5 турбо насос лукас эпик
транзит хай куб 98г 2.5 турбо тнвд лукас эпик
Dimon66 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:04 | Сообщение # 93
Привет всем!! Помогите с проблемкой на форд транзит 2,5 дизель 1996г.  Плавают холостые обороты.
Форд Транзит 1996 г.в. дизель 2,5 L
кузов Regular cango van
стартер BOSCH 331402524 12V 663
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:23 | Сообщение # 94
Если не создает проблем, то забить и ездить дальше(на эпиках у многих плавают) Если  не нравится, первым делом проверить давление насоса подкачки тнвд, Давление должно быть стабильное 5-5,5кг(не пульсировать.) , если давление в норме, значит форсы.
Сэл79 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:14 | Сообщение # 95
Добрый день. Транзит 2.2 2008. Скачут хх обороты на горячую. Где в Минске можно диагностику сделать и отремонтировать
Smekaloff Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 19:14 | Сообщение # 96
[quote=storik;329173]Лично у меня обороты плавали из-за подсасывания воздуха(я не так давно тему создавал по этому поводу), симптомы были один в один: только на холодную, иногда плавают, иногда - нет, иногда быстро всё входит в норму, иногда нет, и глохла при прогреве бывало. В один прекрасный день машина заглохла насовсем, отделался заменой топливных трубок от фильтра к ТНВД [/quote]
Во! Та же фигня!
Завожу "на холодное" работает, но с легкой дрожью (повышенная вибрация)... нажимаешь газ... отпускаешь... огромный шанс, что заглохнет двигло.
Пока не прогреется - так и будет!
И с оборотами колбасит немного...
Задолбало!
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
Сообщение отредактировал Smekaloff - Понедельник, 25.12.2017, 19:15
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 19:37 | Сообщение # 97
Smekaloff, если заводится с неким запозданием (долго крутит стартер), тогда возможно завоздушивание.
Если заводится сразу, и имеет вышеперечисленные симптомы, тогда больше похоже на проблемы в топливной системе (клапан, форсунки и т.д.).
fordtransit1.ru
80 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:48 | Сообщение # 98
[quote=fordtransit1;451943]если заводится с неким запозданием (долго крутит стартер), тогда возможно завоздушивание.
Если заводится сразу, и имеет вышеперечисленные симптомы, тогда больше похоже на проблемы в топливной системе (клапан, форсунки и т.д.). [/quote]
Ну, заводится не за секунду... секунд до 5... где-то 3-4...
А завоздушивание чего? Топливной системы?
Добавлено (25.12.2017, 22:48)
Кстати... дилер выдал ошибку по 1-ой свече накаливания!
713 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 23:13 | Сообщение # 99
Ну да. Только, прошу прощения, не обратил внимание что у Вас 12 год, здесь завоздушивание топливной системы крайне редко, т.к. стоит насос низкого давления в баке.
Свечу необходимо заменить. Крайне важно все 4.
А что диллер говорит о основной проблеме? Должны были выявить.
fordtransit1.ru
80 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 00:11 | Сообщение # 100
[quote=fordtransit1;451973]Ну да. Только, прошу прощения, не обратил внимание что у Вас 12 год, здесь завоздушивание топливной системы крайне редко, т.к. стоит насос низкого давления в баке.
А что диллер говорит о основной проблеме? Должны были выявить. [/quote]
Да... выпуск авто 7.12.2012. т.е. вообще 2013 модельный...
А дилер... так, это была диагностика при покупке! Рекомендовали поменять свечи... но я не всегда ОД слушаю, ибо они часто рекомендуют такое...
У них же чуть что - заменить!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
