Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 16:18 | Сообщение # 11
Спасибо! из вышесказанного делаю вывод что снять впускной коллектол и обследовать его будет не лишнее. а так же подумываю не выкинуть ли и мне систему егр.
TOURNEO 2007..... +7 911-2162534 МТС
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 16:29 | Сообщение # 12
ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффтопку её!!!!! Это хорошая система,но..... пока машина свеженькая...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 16:36 | Сообщение # 13
Боря, Начни с чистки нитей расходомера.. есть темы " провал газа" проверь правильно ли провода на свечи надеты очень похоже( порядок работы) . Далее вскрыть впереди маленькую крышку и проверить фазы ГРМ ( как установлена цепь) !!! И бывает планка в с контактами для форсунок не защелкнулась!! но тогда должен " Троить" И все-таки думаю что проблема с расходомером ( сильный налет на нитях)
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 16:52 | Сообщение # 14
РАСХОДОМЕР ПОМЫЛ АЦЕТОНОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ-результата нема.Вот читаю и думаю - распотроню его в хлам. думаю форсунки помыть тоже. Можно ли это сделать через рампу или разобрать надо?
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:04 | Сообщение # 15
Может свечи заменить?
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:41 | Сообщение # 16
Свечи и провода новые.
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:49 | Сообщение # 17
Боря, а свечи какие?этот двигатель очень капризен к свечам,я оригинал поставил новые и двиг все равно подтраивал в начале хода педали.поставил DENSO-IK 22 с зазорм 0,4 и все стало отлично
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:08 | Сообщение # 18
Свечи моторкрафтовские маркировку не помню,но наверное покупались по каталогу.Упаковка валяется - погляжу.
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:14 | Сообщение # 19
Quote (Боря) Свечи моторкрафтовские вот я про них и говорил,мой двиг не хочет на них работать,может из-за того,что произведены в мексике
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:13 | Сообщение # 20
Всё мога быть
