Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
Боря
510 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:27 | Сообщение # 1
Привет всем!Есть проблемма.Купил Транзит с бензиновым мотором,с коими дел не имел.Симптомы описаны в заголовке.Не знаю даже с чего начать .куча датчиков и множество возможных причин отказов. диагностика почти ничего не выдаёт.Прошу совета с сего начать выявление неисправностей так сказать методом тыка и на какие места сперва обратить внимание.До меня в нем изрядно пошуровали и я так понимаю сделали хуже. Свечи и провода моменял. надо тестить (я так думаю)датчики. Но повторюсь в бензинке я не в зуб ногой(пока).Если есть Впитере грамотный человек с нужным оборудованием то буду благодарен за координаты или помощь. пока всё.
TOURNEO 2007..... +7 911-2162534 МТС
1111
961 пост
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:33 | Сообщение # 2
Боря, Начни с проверки и установки зажигания В правильное положение
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:54 | Сообщение # 3
Боря, приезжайте в Витебск и купите движок за 600 баксов. 1999 года. Сколько ужЕ потратили?
Боря
510 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:07 | Сообщение # 4
В зажигании трудно ошибиться- две катушки с написанными на них номерами горшков д и метки(вроде) на месте.Движок вроде не плохой, поэтому даже на все датчики ,если поменять ,я потрачу меньше. хочется провести ремонт с наименьшими затратами а замена мотора-действие радикальное и пока рановато. Я его взбудоражу но с помощью и знаниями процесс убыстрится.
vitus
Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:51 | Сообщение # 5
Требуется дельный совет. Движок пошел в разнос. Снял ТНВД, проверили все нормально, установил, после 5-10 минут работы снова входит в разнос. Глушу, минут через 20 запускаю все повторяется. Что необходимо посмотреть? Есть мысля, что через систему вентиляции картера масло влетает во впускной коллектор. Получается неисправен клапан EGP?
Ford Transit, 1999, 2,5D
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 00:42 | Сообщение # 6
vitus, Получается поршневой .опа Боря, Боря, А какого года выпуска твой ДОХЦ Желательно фото По симптомам проблема с зажиганием
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 11:35 | Сообщение # 7
Год его 95.Сегодня сфотографирую.А что смотреть то в зажигании?аводится хорошо и сразу но и сразу глохнет. если начинаю дёргать педалью - газовать то работает,но стрельба как из пулемёта в глушак,а иногда и в коллектор.Снял рампу топливную и все датчики кроме КВ с форсунок струи со спичку толщиной прыскают и такое ощющение что одновременно. Кто подскажет как они должны распылять?-----------Витус у тебя если машина с турбиной,и если она крякнула и гонит масло в коллектор то двигло пойдёт в разнос когда масло начинает гореть.
Deferensor
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:02 | Сообщение # 8
Боря, сходи по ссылке, эти двигатели на Сиерры ставили и хорошо описаны на форд-клубе, есть также форум Сулеймана , это питерский ресурс , много инфы по ДОХЦ, http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=60666
Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.
Боря
510 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:37 | Сообщение # 9
Спасибо,почитаем.
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:54 | Сообщение # 10
Quote (Боря) ?аводится хорошо и сразу но и сразу глохнет. если начинаю дёргать педалью - газовать то работает,но стрельба как из пулемёта в глушак,а иногда и в коллектор.
Похоже на подсос воздуха и причём немаленький,если б был маленьки то просто холостой увеличили. Есть очень много мест способствующих этому,но самое страшное что может быть --треснутый коллектор. но не будем о грустном,сначала разомнись здесь. http://www.drive2.ru/cars....st
Quote (Боря) Кто подскажет как они должны распылять?
Ну любая однодырочная форса должна создавать факел а не струю,это тоже может влиять...Если форсы засраны,то алгоритм таков почти как по описалову-при запуске подплёвывает посильнее поэтому всё нормуль,потом переходит на более бедную и ввиду того что кака мешает на даёт необходимого минимума что нужно и глохнет,то же и при прогазовке-образуется бедная смесь со всеми симптомами. Но это как одна из версий,может она имеет место быть,может и нет,может как суммирующая причина выявленных симптомов,а может и основная...
Но надо хоть с чего то начать,попробуй сначала поперекрывать все трубы что идут во впуск...
А разгуляться ещё есть где,начиная от вышеописанного и всех датчиков,заканчивая банальным сквозняком в мембране регулятора давления в рампе и т.п....
Действуй и описывай подробнее,может сообща победим!
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Воскресенье, 25.11.2012, 15:56
