Модератор форума: vodilka
Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 08:18 | Сообщение # 101
Цитата (Боря)
заработал гад
Ну и хорошо..  в чем причина была??
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 20:26 | Сообщение # 102
Да по ходу букет.целый. Левые свечи,провода,,и шаловливые руки предыдущего ремонтатора.Ну и по мелочам.
Добавлено (03.06.2013, 21:01)
Сейчас делаю новый каркас,потом тент закажу тоже новый,лайнер будет:)
Добавлено (05.06.2013, 20:26)
ребяты! А где на блоке дох находится датчик давления масла? потерялся я с ним.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 20:35 | Сообщение # 103
только наощупь, так сложно увидеть)
сразу за масляным фильтром, немножко руку нужно просунуть в сторону радиатора, проще конечно, если фильтр откручен, то датчик как на ладони wink
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 20:41 | Сообщение # 104
Спасибо. по длине провода я предпологал что где то там но не видно его ни с какой стороны. теперь думаю - нащупаю.
Добавлено (23.06.2013, 20:41)
ВСЁ РЕБЯТА !!! ПРОДАЛ!!!Всем спасибо!
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:33 | Сообщение # 105
Всем добрый вечер,похожая проблема как и у Бориса,то ли троит,то ли двоит,белый дым,запах бензина,обороты плавают!!!Свечи,бронепровода менял,впуск. коллектор снимал несколько раз,подсоса не должно быть.Пробовал катушку зажигания с десятки,результата ноль!Фарсунки промыли,давление в рампе 2.5,в горшках по 15!!Датчики холостого хода и датчик дросельной заслонки поменял!!Мужики помогайте,уже не знаю в чем дело.....??!!Подскажите,может ли перескочить цепь на зуб???Заранее спасибо!!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:24 | Сообщение # 106
выручайте бензиноводы biggrin мотор 2.0.DOHC 8кл ,правда не на транзите,а на скорпе II. работает четко,шелестит, все отлично, но постоит полчаса и заводится только через снятие плюсовой клеммы, если сразу заводить,то безпроблем. чего посоветуете куда лезть,сразу скажу диагностики нет, в бензинке как баран (как некоторые боятся дизелей,так я также боюсь бензинок biggrin ) грешу на датчик коленвала (по инфе,что нашел) но он же зараза заводится с полпиночка и работает как часики,но после бубнов с плюсом
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
roma605 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:27 | Сообщение # 107
В большинстве случаев проблема бывает в контактах. После "простоя" стартер крутит ? Искра есть ? Бензонасос работает ? Импульс на форсунки есть ?
Датчик колена, думаю, не при чём. Если б он, то не работал бы вообще. Можно посмотреть датчик температуры ОЖ.
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:38 | Сообщение # 108
если постоит недельку,то не крутит,щелкает,надо плюс отдельным проводом подать на него чтобы прокрутился и потом маслает как бешеный,но не заводит пока не скинешь полнлстью плюс
это все есть,бензин есть, с клапана типо нипеля прет струей когда нажмешь
а он каким боком влиять может? ведь через полчаса движек горячий и так же не заводит без снятия клемы. тото и не пойму, что маслать можно до разряда аккума,побарабану,стоит обесточить всю машину, потом только ключем тронь,заворчит как часики
тел +7953-903-6I-2I
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:05 | Сообщение # 109
не совсем понятно,не заводится из-за чего?не крутит стартер?или стартер крутит но не заводится?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:08 | Сообщение # 110
стартер крутит,все работает,а не заводится
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
