  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Бензонасос (Задача)
Бензонасос
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:20 | Сообщение # 21
Заказать в экзист. В перьми не проблема. Бак наверно снимать придется. Снимай насос и смотри по фишке похожий, можно найти в ближайшем магазе.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:05 | Сообщение # 22
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1467014
surprised biggrin biggrin
Добавлено (11.07.2015, 01:05)
Цитата dimar ()
Снимай насос и смотри  похожий, можно найти в ближайшем магазе.
Ага.
Либо навесной / подвесной / врезной...   4,4 Бар.
vetal72 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:27 | Сообщение # 23
Ребят,нужна срочно помощь. Сгорел насос. Форд транзит 2.3 16 клап бензин. Номер по вину 1 467 014. Аналог вроди только один A2C53094627Z. Подходит ли он точно?
TRANSIT 2006- (TT9)
22.10.2007г.
2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4
1022 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:05 | Сообщение # 24
Съезди в ближайший магаз и возьми от нашемарки любой, подходящий. Фильтр - сетку не забудь. Люк в полу поможет, болгарка в помощь. Только легонько не задень провода и трубки.
Добавлено (07.04.2017, 20:05)
ООО_Транзит
Не замечал раньше ваш коммент, стыдно должно быть товарищ. Как говорится, учите матчасть...
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:06 | Сообщение # 25
Чё там колхозить и пилить? Ставьте волговский выносной. Он чуть дороже зато никаких проблем с обслуживанием и заменой. Подойдет на любой мотор. Да немного шумноват но зато без проблемный. Я уже писал про этот насос где то
1022 поста
Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:21 | Сообщение # 26
Smirom33, то бишь у вас стоит подвесной после погружного и проблем с количеством топлива нет?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 23.05.2017, 22:30 | Сообщение # 27
а что там может быть? во всяком случае на скорпе лупатом (дохлик 2.0 8кл транзитовский движек) сдох погружной, снял со своего транзита волговский, как раз хотел менять, на дизеле инжекторный нафиг ненужен, лишние трубки,соединения и тд, поставили его в бак так он до сих пор там и болтается уже у нового хозяина, можно было и врезать в магистраль,перед установкой подключали как раз после погружного перед рампой навесу проблем небыло, просто он вместо родного встал как будто там и был smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
516 постов
Дата: Вторник, 23.05.2017, 23:29 | Сообщение # 28
погружного насоса уже нет (был выкинут) Взамен него стоит трубка с фильтром грубой очистки (от нашемарки) для забора топлива. Далее стоит фильтр тонкой очистки и далее выносной насос. Уже не первый год и я с тех пор бак ни разу не снимал чтобы очередной китайский насос поменять. Так что все работает. А на моторе 2,3 будет всё тоже самое и давления точно хватит
1022 поста
Дата: Среда, 24.05.2017, 12:10 | Сообщение # 29
Малыш53, ниче не понял, многабукаф.
Smirom33, теперь видно, что перед выносным ничего нет. Суть вопроса - проверить пропускаемость неработающего насоса.
2721 пост
Дата: Среда, 24.05.2017, 13:49 | Сообщение # 30
biggrin , тогда коротко, ставил после насоса,проблем не было, те пропускная способность на высоте. доехали до дома  сотню км с ветерком. smile
Но это конкретно мой случай, тк у меня насос работал, а топливо не подавал вообще. Когда его сняли насос продувался в обе стороны.
В дальнейшем погружной был ликвидирован.
Мое мнение,плюс погружного насоса только тишина,  а в транзите если нет лючка над баком,то еще и лишний гемор
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
