  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Направляющие клапанов
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 12.02.2014, 06:24 | Сообщение # 11
Вот в этой теме ремонтировал направляющие бронзовой фтулкой.
Но как таковых направляющих нет.
http://necroford.ru/forum....8940.45
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:14 | Сообщение # 12
Цитата acoola ()
Но как таковых направляющих нет. http://necroford.ru/forum....8940.45
Цитата MGV ()
Valentinuth, Несешь полную чушь!!! Направляющие ЕСТЬ!. И они меняются
MGV!
Вопрос : ВЫ лично меняли эти направляющие? И сколько вообще видели/ремонтировали ГБЦ  ОНС "Форд-Сиерра"/ "Форд-Транзит" 1,6 и 2,0 л ?
На счёт обломаной направляющей - на движке который сейчас снимаю (2,0л, последний ремонт) ,как раз на выпускном клапане второго цилиндра обломано тело посадки маслосъёмного колпачка "под корень"  sad . Маслосъёмный колпачёк установил от "Москвича" (тот который "кооперативный" -с расширением внизу) и прижал его тонкой шайбой (поверх прижал клапанной пружиной.  Работало - масло не просачиволось ,свеча была чистой. Теперь при ремонте буду "мозговать"- поставить подходящего размера готовый или заказать что бы выточили бронзовый.
acoola!
Правильно! А в этих "Эхистах" и прочих хреновертях такое порой пишут...  biggrin как напрмер такое : " НУТРОМЕР  переднего правого колеса" . Вот что это за херня ? Оказывается... тормозной СУППОРТ переднего колеса . Вот так они переводят ! И прочее подобное.
"... не зря говорил великий..." (с) Козьма Прутков : "Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим" ...
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:38 | Сообщение # 13
Направляющие не менял. Т.к мне этого не понадобилось.
Valentinuth, если Транзит больше 10 лет в хозяйстве -думаешь я просто так отписываю? На бум.
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:42 | Сообщение # 14
Завтра сделаю фото и ВСЁ станет ясно-понятно  biggrin
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:48 | Сообщение # 15
Кстати, купленный мною бус -я третий хозяин, как потом выяснилось, в Германии перед продажей ремонтировали ГБЦ(меняли седло на одном из цилиндров), второй хозяин(перегонщик) рассказал после моей поломки. Т.е. после 150 т.км моего пробега, выскочило замененое седло клапана и наворотило дел пипец, пришлось ремонтить блок и менять бошку.
У самого в гараже лежит 2 ГБЦ от 2.0л.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 01:19 | Сообщение # 16
полистав букварь вычитал что нет ремонтных направляющих на двигатели с маркировкой NA.. на NE.. есть
FT 1990 2.5D
44 поста
Дата: Пятница, 14.02.2014, 05:53 | Сообщение # 17
Цитата MGV ()
Кстати, купленный мною бус -я третий хозяин, как потом выяснилось, в Германии перед продажей ремонтировали ГБЦ(меняли седло на одном из цилиндров), второй хозяин(перегонщик) рассказал после моей поломки. Т.е. после 150 т.км моего пробега, выскочило замененое седло клапана и наворотило дел пипец, пришлось ремонтить блок и менять бошку. У самого в гараже лежит 2 ГБЦ от 2.0л.
Может продаш одну хорошую я её отремонтирую и потом быстренько переставлю.
Дата: Пятница, 14.02.2014, 09:12 | Сообщение # 18
Во ,я про это писал: "Теоритически можно заменить седло ,но практически ещё не известны случаи когда в "фордовской" головке двигателя ОНС седло после замены долго ходило. " и 150 тыс пробега даже вызывает удивление - обычно выскакивает ГОРАЗДО раньше.
Сегодня сфотаю на головке со снятыми клапанами ,а потом  на разобраной- которая сейчас со сломаной посадочной "направляющей" маслосъёмного колпачка . Головки разные - одна от 1.6 ,а другая- от 2.0 Всё на фото будет видно: "Я так думаю!" (с)  biggrin
44 поста
Дата: Пятница, 14.02.2014, 16:49 | Сообщение # 19
Продайте кто нибудь голову 2.0 ОНС под ремонт за не дорого!
Добавлено (14.02.2014, 16:49)
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:36 | Сообщение # 20
Как и обещал,выкладываю фото мест посадки клапанов в головке. никаких съёмных направляющих там НЕТ!
Кстати,на фото видна интересная вещь - отвертие во входе клапана грушевидной формы и внутри "направляющей" видна ... резьба! Это - ремонт разбитых отверстий под клапана по американской технологии. Суть заключается в следующем: режется как бы резьба и материал "наволакивается",тем самым диаметр отверстия уменьшается .Потом проходится развёрткой и делается необходимый зазор шток клапана-"направляющая". После такого ремонта ,данная головка прошла более 150 тыс км и была снята вследствии износа двух сёдел выпускных клапанов.
Прикрепления: 8151010.jpg (89.1 Kb) · 6139283.jpg (100.3 Kb) · 7028043.jpg (97.2 Kb)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900
