  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Какие мысли???
Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:45 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер,проблема такая,то ли троит,то ли двоит,белый дым,запах бензина,обороты плавают!!!Свечи,бронепровода менял,впуск. коллектор снимал несколько раз,подсоса не должно быть.Пробовал катушку зажигания с десятки,результата ноль!Фарсунки промыли,давление в рампе 2.5,в горшках по 15!!Датчики холостого хода и датчик дросельной заслонки поменял!!Мужики помогайте,уже не знаю в чем дело.....??!!Подскажите,может ли перескочить цепь на зуб???Заранее спасибо!!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:02 | Сообщение # 2
Белый дым -это пар. Можно предположить микротрещину или же прогар прокладки.
В расширительный бачок газы не продавливает? Антифриз не уходит?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:02 | Сообщение # 3
Компрессия, может клапана?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:13 | Сообщение # 4
точно не пар,антифриз не уходит.Ну если б клапан,компрессии бы не было, а так по 15 в четырех котлах.Сизый дым с запахом бензина,сегодня заметил,двойной уровень масла,походу бензин через котлы в картер пошел...свечи черные...
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:16 | Сообщение # 5
Sergey161, попробуй коммутатор заменить
FT 1990 2.5D
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:25 | Сообщение # 6
пробовал с тазика 2110 также,не поменялось,думаю бронепровода?колхозил с газоновскими....
Добавлено (25.02.2014, 21:25)
вв провода надо именно оригинал?? или какие другие можно подобрать???да ,забыл добавить коллектор пластмассовый
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:33 | Сообщение # 7
Если уровень масла дабавился значит не работает какой-то цилиндр.Попробуй снимая провода со свеч поочередно проверить какой(если работа двигла не меняется при снятии провода значит этот цилиндр не рабочий)Далее смотри свечу подачу топлива и тд
Добавлено (25.02.2014, 21:33)
А мажет просто свечи заливает большой подачей?
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:39 | Сообщение # 8
провода снимать со свечь попробую,а как менять подачу топлива??
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:44 | Сообщение # 9
Снимай провода на выключеном двигателе. Обязательно в наконечник вставь свечу и соедини ее с массой, что бы не сгорел коммутатор или же катушка зажигания. За одно проверишь наличие искры.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Вторник, 25.02.2014, 21:46
Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:55 | Сообщение # 10
искра есть на  всех но какая то белая.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
