Модератор форума: vodilka
Не заводиться DOHC
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:56 | Сообщение # 31
Всем привет! У меня есть вопрос. Вот пред история: Давно поставил на продажу своего DOHC ФТ. Периодически звонили, но меня так же периодически не было в городе. Сейчас больше стал находиться в городе, но видимо народ обменял деньги на американские и не хочет с ними расставаться. Причём у всех моих знакомых с продажей машин такая история. Не хочет народ покупать авто. Ну да ладно. Сейчас стали активироваться. За последнюю неделю аж трое выразили желание посмотреть. Обещал завтра. Сегодня пошёл к машине что бы не попасть впросак, завести, дать поработать. Последний раз заводил в марте-без проблем. А тут никак не получилось. Что может быть? Я склоняюсь к тому что просто отсырели свечи. Как думаете? Их выкручивать морока. У меня два года лежат дома свечи про запас. Но я правильно думаю??? sad
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:58 | Сообщение # 32
возможно и провода как вариант
BY
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:48 | Сообщение # 33
Так хоть подтраивал бы, схватывал. А тут мёртво. Стартер крутит и всё. По разному пробовал.
Добавлено (17.10.2015, 18:30)
Заменил свечи. Подача топлива из бензобака поступает, искра есть. А свечи как будто сухие. Может кажется? А какой датчик отвечает непосредственно за подачу топлива на форсунки? Я думаю попробовать купить эфира и шмальнуть на поршня. Как думаете?
Добавлено (17.10.2015, 19:48)
В нынешнее времена ответа ждать глупо. Особеннно когда живёшь в Москве. Хорошо хоть не удаляют архив... cool
Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:56 | Сообщение # 34
Лучше бензина в свечные отверстия.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:00 | Сообщение # 35
faer251, сдерни с рампы шланг обратки и посмотри,есть ли топливо в рампе.
Возможно,что не работает топливный насос.Он должен шуметь пару секунд при включении зажигания и все время,пока работает стартер.
Сдерни фишку со втягивающего стартера и поверни ключ на "Старт" должно быть слышно,как работает насос.
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:12 | Сообщение # 36
Чак, насос шумит. Снимаю подводку к двигателю-идёт бензин. Но дальше куда? Вроде как сухая свеча.
Добавлено (17.10.2015, 20:12)
К этому склоняюсь.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:14 | Сообщение # 37
faer251, проверь компресию
Добавлено (17.10.2015, 20:14)
faer251, сними фишку расходометра котрый возле фильтра  и попробуй завести
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:17 | Сообщение # 38
Возможно. Но компрессия не могла уйти за пол года... Кстати, расходометр-Это который перед воздуханом квадратный такой?
Сообщение отредактировал faer251 - Суббота, 17.10.2015, 20:19
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:22 | Сообщение # 39
Датчик коленвала  wink . Все остальные лишь лишь корректируют количество топлива, больше/меньше.
То ли регулятор давления топлива дуреет,  то ли форсунки вообще не отпираются. А не отпираются они или при отказе вышеупомянутого датчика, или при блокировке иммобилайзера - он в "мозгах" именно форсунки отрубает.
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:29 | Сообщение # 40
Где он стоит?, Я извиняюсь, я не очень ЗА Правительство УКРАИНЫ, НО парадокс: Помогают только Украинцы)))
