Не заводиться DOHC
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:56 | Сообщение # 31
Всем привет! У меня есть вопрос. Вот пред история: Давно поставил на продажу своего DOHC ФТ. Периодически звонили, но меня так же периодически не было в городе. Сейчас больше стал находиться в городе, но видимо народ обменял деньги на американские и не хочет с ними расставаться. Причём у всех моих знакомых с продажей машин такая история. Не хочет народ покупать авто. Ну да ладно. Сейчас стали активироваться. За последнюю неделю аж трое выразили желание посмотреть. Обещал завтра. Сегодня пошёл к машине что бы не попасть впросак, завести, дать поработать. Последний раз заводил в марте-без проблем. А тут никак не получилось. Что может быть? Я склоняюсь к тому что просто отсырели свечи. Как думаете? Их выкручивать морока. У меня два года лежат дома свечи про запас. Но я правильно думаю???
silco
547 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:58 | Сообщение # 32
возможно и провода как вариант
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:48 | Сообщение # 33
Цитата silco (  ) возможно и провода как вариант Так хоть подтраивал бы, схватывал. А тут мёртво. Стартер крутит и всё. По разному пробовал.Добавлено (17.10.2015, 18:30) --------------------------------------------- Заменил свечи. Подача топлива из бензобака поступает, искра есть. А свечи как будто сухие. Может кажется? А какой датчик отвечает непосредственно за подачу топлива на форсунки? Я думаю попробовать купить эфира и шмальнуть на поршня. Как думаете? Добавлено (17.10.2015, 19:48) --------------------------------------------- В нынешнее времена ответа ждать глупо. Особеннно когда живёшь в Москве. Хорошо хоть не удаляют архив...
Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:56 | Сообщение # 34
Цитата faer251 (  ) Я думаю попробовать купить эфира и шмальнуть на поршня. Как думаете? Лучше бензина в свечные отверстия.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:00 | Сообщение # 35
faer251, сдерни с рампы шланг обратки и посмотри,есть ли топливо в рампе. Возможно,что не работает топливный насос.Он должен шуметь пару секунд при включении зажигания и все время,пока работает стартер. Сдерни фишку со втягивающего стартера и поверни ключ на "Старт" должно быть слышно,как работает насос.
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:12 | Сообщение # 36
Цитата черный_чак (  ) не работает топливный насос Чак, насос шумит. Снимаю подводку к двигателю-идёт бензин. Но дальше куда? Вроде как сухая свеча.Добавлено (17.10.2015, 20:12) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) Лучше бензина в свечные отверстия. К этому склоняюсь.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:14 | Сообщение # 37
faer251, проверь компресиюДобавлено (17.10.2015, 20:14) --------------------------------------------- faer251, сними фишку расходометра котрый возле фильтра и попробуй завести
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:17 | Сообщение # 38
Цитата ksushenka1979 (  ) сними фишку расходометра Возможно. Но компрессия не могла уйти за пол года... Кстати, расходометр-Это который перед воздуханом квадратный такой?
Сообщение отредактировал faer251 - Суббота, 17.10.2015, 20:19
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:22 | Сообщение # 39
Цитата faer251 (  ) какой датчик отвечает непосредственно за подачу топлива на форсунки? Датчик коленвала . Все остальные лишь лишь корректируют количество топлива, больше/меньше. То ли регулятор давления топлива дуреет, то ли форсунки вообще не отпираются. А не отпираются они или при отказе вышеупомянутого датчика, или при блокировке иммобилайзера - он в "мозгах" именно форсунки отрубает.
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:29 | Сообщение # 40
Цитата Фелuкс (  ) То ли регулятор давления топлива дуреет Где он стоит?, Я извиняюсь, я не очень ЗА Правительство УКРАИНЫ, НО парадокс: Помогают только Украинцы)))
