Не заводиться DOHC
silco
547 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:36 | Сообщение # 41
Фелuкс, я вот постеснялся подсказать тоже самое тк только на тракторе езжу а здесь материя тонкая с мозгами - сосед так имел продолжительный любовный акт со своей машиной пока сей датчик не заменил но не на транзите
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:40 | Сообщение # 42
Так какой датчик? Где он стоит? Я не имел возможности иметь секс за 5 лет с Федей. А он мне коней таких бросает! Может ревнует к моему новому Портеру?)))
Фелuкс
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:41 | Сообщение # 43
. Регулятор находится прямо на топливной рампе. Подача топлива на него и заводится. А еще в него должна идти шлангочка на вакуум, во впуск. Я к чему веду: возможно, он нн запирается, и тупо все что насос накачал - сливает в обратку. Проверить просто - шланг обратки (тот, что бензин обратно возвращает) пережимаем, и смотрим. А датчик коленвала сам вряд ли накрылся, скорее его разъем окислился или отсырел.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:44 | Сообщение # 44
датчик коленвала стоит ниже фильтра масляного а датчик воздуха возле фильтра воздушного
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:49 | Сообщение # 45
Цитата Фелuкс (  ) Проверить просто - шланг обратки То бишь, два чела, один пережимает шланг, а второй смотрит куда? И про тот шланг, где? На баке, или двигателе?Добавлено (17.10.2015, 20:49) ---------------------------------------------
Цитата ksushenka1979 (  ) датчик коленвала стоит ниже фильтра масляного а датчик воздуха возле фильтра воздушного СПАСИБО! Я, если честно, даже не заморачивался с этим. Машина работает-не мешай! Сейчас в другой машине тоже так: Работает-не мешай)))
Фелuкс
Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:56 | Сообщение # 46
Если обратку пережать - то должен начать заводиться. Теоретически. Нет струбцинки никакой на хозяйстве?
Цитата ksushenka1979 (  ) датчик коленвала стоит ниже фильтра масляного Ага, аж туда вглубь, ближе к коробке. Проверь разъем на нем - может пауки уже гнездо свили .
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:14 | Сообщение # 47
Цитата Фелuкс (  ) Нет струбцинки никакой на хозяйстве? Какая струбцинка? О чём речь? СПАСИТЕ!!! Что за слово такое СТРУБЦИНКА???Добавлено (17.10.2015, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Цитата ksushenka1979 ()датчик коленвала стоит ниже фильтра масляного И чё, впрямь может из за датчика с поуками???
Фелuкс
Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:24 | Сообщение # 48
Этот мотор не заводится при отказе одного единственного датчика - коленвала. При отказе все остальных он кашляет, чихает, но заводится. Струбцина: http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Str-tool.JPG/220px-Str-tool.JPG&imgrefurl=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&h=165&w=220&tbnid=RcaDKtWD1uzEgM:&docid=RudGf7BnGg-r8M&ei=N5IiVqKIBIr0UOirkOAK&tbm=isch&ved=0CDEQMygBMAFqFQoTCOL_wpyQysgCFQo6FAod6BUErA
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.kam-tools.ru/file/kamtools/shop_rubric_item_photo/image/1952.jpg&imgrefurl=http://www.kam-tools.ru/catalogue/63_strubtsini/3598_strubtsina_G_obraznaya__75_mm/&h=600&w=800&tbnid=GUnlr4_gZRMXFM:&docid=K6aXTxc7MweZ1M&ei=N5IiVqKIBIr0UOirkOAK&tbm=isch&ved=0CDsQMygLMAtqFQoTCOL_wpyQysgCFQo6FAod6BUErA
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://destorg.com.ua/public/img/product/big/1302874810.jpg&imgrefurl=http://destorg.com.ua/category/index/id/684/&h=400&w=600&tbnid=xA5JpFHIvsJjoM:&docid=g4lzOwEyo09TzM&ei=N5IiVqKIBIr0UOirkOAK&tbm=isch&ved=0CE8QMygVMBVqFQoTCOL_wpyQysgCFQo6FAod6BUErA
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://e-1.com.ua/storage/images/637568578525ec4b12c08e_img1.jpg&imgrefurl=http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3809&h=600&w=800&tbnid=ln781q4a-OE9UM:&docid=ZE62AOoogAu5bM&ei=N5IiVqKIBIr0UOirkOAK&tbm=isch&ved=0CGAQMygmMCZqFQoTCOL_wpyQysgCFQo6FAod6BUErA
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 17.10.2015, 21:25
fordtransit1
735 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:30 | Сообщение # 49
Цитата Фелuкс (  ) Этот мотор не заводится при отказе одного единственного датчика - коленвала. Не согласен!
faer251, Ну чего там с эфиром???? Нужно пробывать, результат даст развитие событий и направление для дальнейших действий!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:31 | Сообщение # 50
Цитата faer251 (  ) Но компрессия не могла уйти за пол года... вполне могла. капни масла в каждое свечное отверстия.
