Модератор форума: vodilka
Не заводиться DOHC
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:43 | Сообщение # 61
Да вообщето тролить я тебя и не собирался, такой херней впринципе не занимаюсь!
А ты на меня пытаешся какойто негатив обрушить, если есть какието притензии, огласи...
Действительно хотел помочь!
fordtransit1.ru
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:47 | Сообщение # 62
ВСё??? У меня вирус был... Всё хорошо..
Добавлено (17.10.2015, 23:45)
Я пытаюсь сказать-что я не тролль-получается?
Добавлено (17.10.2015, 23:47)
всё-сё сё-нормально!!
734 поста
Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:52 | Сообщение # 63
Я понял сегодня Суббота, ты наверное выпиваеш??? ( Если ошибся извини...)
Вообщем если будет актуальна помощь, зайду завтра... Спокойной ночи!
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 07:48 | Сообщение # 64
fordtransit1, Извиняюся. Но воз и ныне там...
Добавлено (18.10.2015, 07:48)
Цитата fordtransit1 ()
fordtransit1
С тобой или без, понятно что я решу эту проблему. Просто хотелось услышать умные вещи))) Советы)
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 09:17 | Сообщение # 65
faer251 и  fordtransit1, классно пообщались земляки! biggrin
faer251, если топливо в рампе есть,искра есть а мотор не заводится,значит ЭБУ не выдает команду
на открытие форсунок.
Или команда не доходит до форсунок.
Но,скорее,не выдает.
Хотя искра есть?Есть!
А сигнал на подачу искры и на открытие форсунок между собой должны быть если не синхронизированы,то связаны.
Значит,датчик положения коленвала исправен.
Я не знаю устройства системы впрыска и даже не интересовался ею.Не было необходимости.
Но знаю.что такие неисправности типа твоей связаны или с поломкой механических частей,или с отсутствием контакта.
Ты поставил исправную машину,во время стоянки механически ничто не могло сломаться,а вот контакт  мог исчезнуть.
Нужно перестыковать все разъёмы на моторе и ЭБУ и пересмотреть их.
А топливо в рампе точно есть?
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 10:41 | Сообщение # 66
черный_чак, Топливо подходит. А как устроен выход из впускного коллектора я не понимаю. Ну не было возможности и делов что бы понять это. Я знаю что я мудак. Нужно знать. Но, не мешал работе машине... Я так понимаю, где то должен быть датчик на впрыск? Я все датчики перещупал, переснимал, изолировал-но, всё тщетно... Знать бы об этом датчике конкретно.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 11:29 | Сообщение # 67
Топливо-то подходит, а вот есть ли 2.5 атмосферы в рампе - вопрос? Если есть, то
скорее всего таки нет сигнала на форсунки. В пропадание контакта не верю - они запитаны двумя отдельными линиями, попарно. Хоть два цилиндра, но пыхали бы.
Значит, "мозг" не дает сигнал. Почему? Иммобилайзера нет? Если нет - щупай датчики  wink .
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 11:33 | Сообщение # 68
Датчики щупал. Давление куда могло уйти? Работал на ура. Как так???
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 12:21 | Сообщение # 69
faer251, сигнал на открытие форсунок поступает после обработки сигналов с нескольких датчиков.
Я бы в твоем случае снял рампу с форсунками и воочию убедился,что с форсунок топливо идет.
Хотя это и пожароопасно.Но наглядно.
Если после поворота ключа зажигания топливный насос после пары секунд работы отключается-значит давление есть.
Иначе не отключился бы насос.
Поступают ли сигналы управления на форсунки нужно смотреть осциллографом,на крайняк-обычным стрелочным прибором.
Цифровой мульт не годится.
Стрелка прибора может показать примерно 1...5 В при прокрутке стартером.
Это я к выбору предела измерений.
Хотя возможна и механическая поломка после длительной стоянки-например,обрыв цепи ГРМ.
Но сначала нужно исключить причины в электрике.
Внезапный выход из строя самого ЭБУ-вещь маловероятная,а вот окисление контактов в разъёмах-самая распространенная.
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:10 | Сообщение # 70
Это есть. Я же говорю, к двс подходит. Я уже снимал заслонку-мало ли что. Не обнаружил там ни каких дефектов, только датчик на открытие форсунок? А где он? УМНЫЕ люди дадут ответ?
Добавлено (18.10.2015, 13:03)
О!! Вспомнил! Ездят машины моющие асфальт. Может они какой датчик сбили своими пулевылезаторами??? sad
Добавлено (18.10.2015, 13:04)
Что стоит внизу отвечающими за работу двс?
Добавлено (18.10.2015, 13:10)
Ещё дополню, последний раз заправлял машину на BP, мой сосед не смог завести мотоцикл...Запрпавленый с BP О чём то говорит? Сейчас заправляюсь только на ЮКОЙЛ!!! Доверяю я ему.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
