Модератор форума: vodilka
Не заводиться DOHC
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:20 | Сообщение # 91
черный_чак, контакты проверены и проводка. Вроде как в порядке. Нашёл у себя датчик в запасе. Завтра заменю. Потом будем посмотреть.)
Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:26 | Сообщение # 92
faer251, успехов!
700 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:31 | Сообщение # 93
черный_чак, Спасибо biggrin
700 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 16:25 | Сообщение # 94
Скажите мне пожалуйста, это тот датчик? Если тот, то каков принцип его работы? Я так понимаю, если на  два контакта подать +и-, то клапан внутри должен как то щёлкать. Или он как то взаимодействует с другим, скажем датчиком коленвала? Как его проверить?
Прикрепления: 6341532.jpg (136.6 Kb)
4589 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:21 | Сообщение # 95
Это часом не клапан холостого хода?
700 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:24 | Сообщение # 96
Фелuкс, Это точно?
Добавлено (28.10.2015, 17:24)
Цитата Фелuкс ()
регулятор давления топлива
Это не он?
4589 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:25 | Сообщение # 97
Ну он же не на топливной рампе стоит, а на "воздуховоде"?
По-моему, на твоем моторе нет датчика давления топлива. Датчик температуры топлива - да, есть.
700 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:33 | Сообщение # 98
Фелuкс, Тогда просто насос даёт давление получается? А заслонкой регулируется подача? И всё?
Сообщение отредактировал faer251 - Среда, 28.10.2015, 17:34
700 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:03 | Сообщение # 99
Вот что я откопал. Под номером 25 регулятор давления топлива. Он механический? Или электро?
Прикрепления: 7684900.png (95.8 Kb)
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:02 | Сообщение # 100
О... Я многое пропустил...
Нет! Это клапан холостого хода!!!
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!
Совершено - верно, никакого эл. датчика давления топлива в рейке на данном авто не существует!
ДА ! Он механический, сбрасывает лишнее давление. Но сомневаюсь , что проблема в нём.
Добавлено (28.10.2015, 19:02)
faer251, по ощущениям , двигатель завёлся и работал только на эфире? Или какое-то время работал на топливе?
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
