Модератор форума: vodilka
Не заводиться DOHC
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:40 | Сообщение # 111
Ок.
Попробуй собрать назад всё , что разобрано ( дросель и т.д. )
Соединение " на прямую " - оставляем!
Зажигание ВКЛ.\ ПОДОЖДАТЬ 5 сек. \ ВЫКЛ.   ... и так раз - 10
После этого попытка запуска без эфира, если не удачно , повторяем процедуру с эфиром!
fordtransit1.ru
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:44 | Сообщение # 112
fordtransit1, Понял. Пойду в последний раз. Всё так надоело!!!
735 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:47 | Сообщение # 113
Цитата fordtransit1 ()
Проблема исключительно в подаче топлива!!!!
Я имею ввиду не проблему подачи как таковой ( она уже решена исключением забитого фильтра ), а проблему подачи топлива не посредственно в цилиндры!!!
С этим ещё предстоит разобраться .
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:54 | Сообщение # 114
fordtransit1, Ну в цилиндры же подача от форсунок должна быть? А получается он пролетает мимо? Я не понимаю. А как эфир попадает? Через форсунки?
735 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:57 | Сообщение # 115
Эфир поступает в цилиндры вместе с воздухом, через впускной коллектор! Никак не через форсунки!
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:01 | Сообщение # 116
fordtransit1, Ну если обратка идёт, значит топливо проходит по рампе да? А форсунки не открываются?
735 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:07 | Сообщение # 117
Получается - так !
Но советую попробывать выше описанный совет, т.к. для того что-бы произошёл впрыск бензина в цилиндр ( через форсунку ), в топливной рейке должно скопится необходимое давление, которое после разряжения системы достигается только многократным ВКЛ\ВЫКЛ зажигания ( это как раз и обусловлено тем, что нет электронного датчика давления...) .
Надеюсь не запутал...
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:10 | Сообщение # 118
Т.е никакого датчика на открытие форсунок нет? Всё механически?
735 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:13 | Сообщение # 119
Это уже отдельная песня!
Вкратце - форсунки полностью управляются PCM
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:18 | Сообщение # 120
Всё. Спасибо. Поскакал собирать.
