Задний сальник коленвала, замена
neznaika123
430 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:23 | Сообщение # 1
Собственно такой вопрос, потекло масло на соединении двигло-коробка, раньше еще чу-чуть текло, сейчас прет мама не горюй, вся рулевая рейка в масле, балка, грешу на сальник коленвала, как правильно его заменить, может есть мануал по замене, сальник задний никогда не менял, какие может спец. инструменты нада?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:31 | Сообщение # 2
neznaika123, Сам лично не менял. Но из практики посоветую поставить сальник тефлоновый!
Ford Tranzit 1994 2,5D
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:40 | Сообщение # 3
neznaika123, я менял, не чего страшного нету, ставил не тефлоновый а силиконовый, но обратного вращения, тефлоновым я в этой жизни не подружился давно, у мну на него тик.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:39 | Сообщение # 4
Поищи на форуме. Тут есть мануал что да к чему. Но на денёк заморочишься т.к. чтобы до него добратся надо много разобрать...
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:02 | Сообщение # 5
Снимешь старый сальник, посмотри есть ли выработка на к.валу, если есть, все что ты поставишь будет течь. У меня третий сальник, последний оригинал. Думаю протачивать кромку, чтобы утопить глубже...Добавлено (29.09.2014, 23:02) ---------------------------------------------
Цитата stas_barabass (  ) Но на денёк заморочишься т.к. чтобы до него добратся надо много разобрать... На эстакаде 4 часа. 200р/час ))
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:48 | Сообщение # 6
Цитата dimar (  ) На эстакаде 4 часа. Примерно так и у меня вышло по времени.Менял сам-один. Вал новый,поставил тефлон,полёт нормальный. neznaika123, у тебя "зажигалка"! Могут быть некоторые отличия от дизеля. Оправка для центровки сцепления есть у меня.
Фелuкс
Дата: Вторник, 30.09.2014, 01:21 | Сообщение # 7
Цитата черный_чак (  ) Оправка для центровки сцепления есть у меня Удлинитель с "головкой" на 10. Пару витков изоленты на нее - и она плотно входит в подшипник коленвала. Потом доматываем на удлинителе изолентой в месте шлицов ведомого диска. Недавно коробку обратно ставил, честно скажу, несмотря на наличие токарного станка, поленился вытачивать... Работы там с той изолентой на две минуты. З.Ы. снимал/ставил коробку в одно рыло, эстакады нет. Чуть не прибила .
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:02 | Сообщение # 8
раза 4 менял диск сцепления, оправки нету выставлял на глаз, не разу не промахнулся, под машиной всё прекрасно видно.
Фелuкс
Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:17 | Сообщение # 9
Это у тебя глаз - алмаз! Не всем так повезло. З.Ы. один знакомый центрировал... МОРКОВКОЙ! Реально, не шучу: выбирал самую ровную, чуть ее ножиком подстругивал - и центрировал . И получалось. Просто когда машина на яме или эстакаде, то удобнее: КПП лежит на плече, можно потолкать, покачать. А когда она задрана на домкратах - ...
zerger
15 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:06 | Сообщение # 10
Работы на токарнике на пол-часа ( столько же строгать морковку))) . Можно из аллюминия или из твердого дерева. Реально экономит нервы и время. А вот чтобы отцентрировать пластину с задним сальником, тоже нужен токарный. Внутренний размер по валу, наружный по сальнику; чтоб все скльзило и снималось. Толщина кольца на 5 мм больше толщины сальника. Диаметрально две дырдочки с резьбой М5 , чтоб за винтики потом ватащить можно было. Вот тогда сальник без перекосов поставим !
Ford Transit 2001 DOHC 2.3 16 V
