  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Задний сальник коленвала, замена
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:23 | Сообщение # 1
Собственно такой вопрос, потекло масло на соединении двигло-коробка, раньше еще чу-чуть текло, сейчас прет мама не горюй, вся рулевая рейка в масле, балка, грешу на сальник коленвала, как правильно его заменить, может есть мануал по замене, сальник задний никогда не менял, какие может спец. инструменты нада?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:31 | Сообщение # 2
neznaika123, Сам лично не менял. Но из практики посоветую поставить сальник тефлоновый!
Ford Tranzit 1994 2,5D
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 20:40 | Сообщение # 3
neznaika123,  я менял, не чего страшного нету, ставил не тефлоновый а силиконовый, но обратного вращения, тефлоновым я в этой жизни не подружился давно, у мну на него тик.
Прикрепления: 9609049.jpg (198.4 Kb)
Skype-pire111
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:39 | Сообщение # 4
Поищи на форуме. Тут есть мануал что да к чему. Но на денёк заморочишься т.к. чтобы до него добратся надо много разобрать...
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:02 | Сообщение # 5
Снимешь старый сальник, посмотри есть ли выработка на к.валу, если есть, все что ты поставишь будет течь. У меня третий сальник, последний оригинал. Думаю протачивать кромку, чтобы утопить глубже...
Добавлено (29.09.2014, 23:02)
На эстакаде 4 часа. 200р/час ))
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:48 | Сообщение # 6
Цитата dimar ()
На эстакаде 4 часа.
Примерно так и у меня вышло по времени.Менял сам-один.
Вал новый,поставил тефлон,полёт нормальный.
neznaika123, у тебя "зажигалка"!
Могут быть некоторые отличия от дизеля.
Оправка для центровки сцепления есть у меня.
Дата: Вторник, 30.09.2014, 01:21 | Сообщение # 7
Удлинитель с "головкой" на 10. Пару витков  изоленты на нее - и она плотно входит в подшипник коленвала. Потом доматываем на удлинителе изолентой в месте шлицов ведомого диска. Недавно коробку обратно ставил, честно скажу, несмотря на наличие токарного станка, поленился вытачивать... Работы там с той изолентой на две минуты.
З.Ы. снимал/ставил коробку в одно рыло, эстакады нет. Чуть не прибила  tongue .
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:02 | Сообщение # 8
раза 4 менял диск сцепления, оправки нету выставлял на глаз, не разу не промахнулся, под машиной всё прекрасно видно.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:17 | Сообщение # 9
Это у тебя глаз - алмаз! Не всем так повезло.
З.Ы. один знакомый центрировал...   МОРКОВКОЙ!
Реально, не шучу: выбирал самую ровную, чуть ее ножиком подстругивал - и центрировал  tongue . И получалось.
Просто когда машина на яме или эстакаде, то удобнее: КПП лежит на плече, можно потолкать, покачать. А когда она задрана на домкратах - ...
zerger Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:06 | Сообщение # 10
Работы на токарнике  на пол-часа ( столько же строгать морковку))) . Можно из аллюминия или из твердого дерева. Реально экономит нервы и время. А вот чтобы отцентрировать пластину с задним сальником, тоже нужен токарный. Внутренний размер по валу, наружный по сальнику; чтоб все скльзило и снималось. Толщина кольца на 5 мм больше толщины сальника. Диаметрально две дырдочки с  резьбой М5 , чтоб за винтики потом ватащить можно было. Вот тогда сальник без перекосов поставим !
Ford Transit 2001 DOHC 2.3 16 V
  • Страница 1 из 2
