Владельцы ДОХликов:)помогите с советом!
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:16 | Сообщение # 21
По маслу все понятно, а кроме Сергея кто нибудь скажет про насос в картинках?
Добавлено (10.11.2015, 15:16) ---------------------------------------------
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Вторник, 10.11.2015, 15:18
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:21 | Сообщение # 22
А вот переходник
 Добавлено (10.11.2015, 15:21) --------------------------------------------- ft-master, Я сама не знаю чем мерили, меня рядом не было, но сказали, что меньше одного ?"ОЧКА"?
BenVladen
117 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:26 | Сообщение # 23
У меня на родном движке пробег бы более 600тыс., но насос еще относительно живой и давит явно больше единицы. Может забит маслоприёмник? А так давление падало кода начала гулять цепь ГРМ и погнала стружку в фильтр. Поменял цепь, поставил новый успокоитель и давление стало нормальным.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:31 | Сообщение # 24
BenVladen, Есть ли смысл собирать и ставить такой насос как на фотках пост 14 и 15?
ft-master
Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:45 | Сообщение # 25
Цитата ovbikova (  ) Есть ли смысл собирать и ставить такой насос как на фотках пост 14 и 15? А у тебя есть другие варианты?? :) Пусть ремонтники проверят осевые зазоры роторов и при необходимости устранят . Походит определённое время.
BenVladen
117 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:53 | Сообщение # 26
Согласен, состояние не ахти... Явно гнало стружку. Но неужели в Питере нет на разборках Сиерр и Скорпов с ДОХЦ?!!! Кажется у меня есть насос(я после замены двигателей хорошие комплектующие не сдаю в металл), но опять стоит вопрос пересылки.
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:49 | Сообщение # 27
BenVladen, Смотрела я насосы от скорпов и сиерр да подходят, но по нашей соли эти машинки давно сквасились)
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:11 | Сообщение # 28
ovbikova, А не думала дизель поставить и раз и навсегда забыть эти мытарства с поиском "эксклюзивных" запчастей? Глянул в финке объявы, самая дешовая Сиерра с твоим ДОХЦ стоит 750 евро, это ни в какие ворота!!!
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:18 | Сообщение # 29
Мне !Требуется! Зажигалка!, в морозы он заводится без проблем. Я как прикуриватель..для друзей в деревне, да и для соседей.! Ну конечно и для себя)
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:52 | Сообщение # 30
Цитата ovbikova (  ) в морозы он заводится без проблем.
Откуда этот стереотип из прошлого века?!
У меня дизель точно так же заводится без проблем в любой мороз( без каких либо спец манипуляций, ключик повернул и всё)... Просто мотор должен быть исправен и всего то!))))
