Модератор форума: vodilka
Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:53 | Сообщение # 11
Smirom33, У меня так же работает, и ни чего езжу, компенсаторы брякаю, а машина едет! не парься.
4589 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:40 | Сообщение # 12
Очень громко брякают.
А если прогретый мотор заглушить, и сразу включить зажигание обратно, не заводясь - через сколько лампа давления загорается?
Если сразу - плохо...
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 09:37 | Сообщение # 13
А что это за болт на масляном насосе?
Прикрепления: 7383020.jpg (33.1 Kb)
Дата: Вторник, 15.03.2016, 10:42 | Сообщение # 14
Явно - редукционный клапан (регулирующий верхний предел давления в масляной системе). И раз есть болт-заглушка , то можно самому подрегулировать.
Я с ДОНСами дело не имел , но по картинке это ОЧЕНЬ похоже на редукционный клапал , кто в теме - скажет точно...
516 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 10:50 | Сообщение # 15
Когда я менял цепь - насос я не снимал - но этот болт был отвернут (он уперся в стенку) Я его завернул на место.  Значит это просто заглушка?
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 19:45 | Сообщение # 16
Нет, это действительно редукционный клапан, который регулирует давление масла. Под ним должна быть пружина и клапан.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
516 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:50 | Сообщение # 17
Значит надо снимать насос и смотреть его. Как клапан отрегулировать?
Добавлено (15.03.2016, 21:50)
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 16.03.2016, 13:42 | Сообщение # 18
я бы не спешил с насосом.по частоте похоже что чтото с клапанами.вскрой крышку и посмотри.
Добавлено (16.03.2016, 13:42)
клапан скорее всего нерегулируется.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
516 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 16:31 | Сообщение # 19
А если поменять (либо промыть ) несколько компенсаторов- что нужно разбирать?(интересует порядок разборки) И далеко ли добираться до маслосъемных колпачков?
117 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:12 | Сообщение # 20
Редукционный клапан не регулируется. Просто закрути до упора эту пробку и хорошо затяни её. Собери и заведи. Дай поработать несколько минут, чтобы масло заполнило компенсаторы. Если результата не будет, тогда смотреть компенсаторы. Найти какой компенсатор звенит - практически не реально. Разве что методом научного тыка: поменял-завел, если не он - разобрал, поменял, завел. И так пока не найдешь искомый. В идеале менять все сразу.
    Чтобы добраться к сальникам, нужно:
1. Снять звездочки с распредвалов.
2. Снять натяжитель цени.
3. Снять распредвалы.
4. Снять гидрокомпенсаторы.
5. Рассухарить клапана.
6. Достать пружины.
Все делать надо очень аккуратно, чтобы клапан не провалился в цилиндр.
Вроде бы ничего не упустил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
