  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » 2.0 DOHC снятие и замена т.форсунок (набирает 80 км и все ,чуть в горку и ни едет... дергается)
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 17:45 | Сообщение # 21
Цитата dimar ()
Сам клапан. К нему две трубки подходят резиновые. Можно открутить и посмотреть не перепускает ли. Должен быть закрыт. Я давненько вырезал все с потохами.
Ок спасибо, тоже инет глянул..устройство итд.. суть понятна,что может обеднять смесь..
Добавлено (29.07.2017, 14:41)
Цитата dimar ()
Егр не закис?
Снял клапан.. целый, герметичный, воду держит, вак. камера рабочая, шток ходит.
Для опыта.. заглушил его установил прокладку,сейчас проедусь.. посмотрю ,что изменилось.
Добавлено (29.07.2017, 17:45)
Проехался с заглушенным кл.ЕГР.. опять  низ лучше стал.. и такое впечатление, что температура упала..  Двс стал меньше греться. если по прибору то на одну "букву"
Но.. 80-ти стал хуже... даже на 70-ти дергается, такое впечатление что смесь стала чуть богаче..с низу тянуть лучше.. и обьем вырабатывается быстрее.
Завтра заглушку сниму..
  Продолжу поиск..
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 23:22 | Сообщение # 22
Это явно не форсунки. Смотри ДМРВ либо кислородный.
705 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 09:28 | Сообщение # 23
Вчера вечером тест провел..
По ровной дороге, 3-я с 30 км резко в газ до упора.. разгон ровный, уверенный,динамичный.. Но как только 70 км набрал..все,сразу начал "чеферить" работать неровно и задыается.. стоит только газ убрать( условно заслонка открыта на 25-30%) скорость падает до 60-50  и работает ровно и спокойно едет
Вот и я вчера на ночь задумался.. вроде как не добавляет топлива что-то!? Может действительно корректировки нет.
Именно же  на этих оборотах всегда был(есть) хороший "подхват"..
Сегодня проверю электронику..ДМРВ  ..контакты.итд..
Цитата Smirom33 ()
либо кислородный.
А разве он есть? У себя  на глушителе ,нигде не видел.. я имею ввиду лямбда-зонд.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Воскресенье, 30.07.2017, 09:28
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 22:05 | Сообщение # 24
На катализаторе стоит
Добавлено (30.07.2017, 21:59)
вот он
Добавлено (30.07.2017, 22:05)
попробуй отключи разъем на ДМРВ. Он в аварийный перейдет и по усредненке работать будет. Если ничего не изменится  то не он. Я как то забыл после замены воздушного фильтра его подключить. Завожу - глохнет ещё раз всё нормально. Так и ездил недели 2 пока не заметил что провод болтается
Прикрепления: 2050830.jpg (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Smirom33 - Воскресенье, 30.07.2017, 22:03
705 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 11:22 | Сообщение # 25
На моем нет его , в этом месте точно. Вчера смотрел.
Ок. сегодня попробую.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:43 | Сообщение # 26
А вот с дмрв и кослородным я бы не экспериментировал. Четко не понятно что меняется. С этим к диагносту со старым сканером.
705 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:59 | Сообщение # 27
Отключил ДМРВ..
Также   . тыр..пыр..дергается.. перебои , 70 -80  на 4-ой  в горку вообще не развивает..  и   на ровной 3 крутнешь до 70 км и все.. перебоит чих..пых..
В общем проблема осталась......
Завтра тупо свечи.. в/в провода.. может что еще в голову придет..
В/в провода весной заменил..(новые) изг фирма ..Тесла. поставлю назад родные, сменил их по причине подтраивания.. на низких оборотах в нагрузку..
Вот что за хрень такая.. случилась.. что бы не сделал.. вроде как даже рядом не попал..
Завтра отключю все датчики.. ДМРВ.. ДТВВ ДПДЗ  без всех попробую..
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 31.07.2017, 17:02
1022 поста
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 20:13 | Сообщение # 28
Датчики не пробуй. Не в них дело. Провода и свечи. Провод в подсвечнике заварен или вставлен? Если вставлен - выбрось и подкупай по одному ориг. Так дешевле.
Добавлено (31.07.2017, 20:13)
Форсы помыл?
705 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 09:15 | Сообщение # 29
Заварен
Экзист такую цену выдал..
1 цил 1 744
2 цил  2 115
3 цил 1 988
4 цил 1 875
Форсы еще не помыл  резинки куплю ,тогда  разбирать буду.
1022 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 09:52 | Сообщение # 30
Если заварен должны работать.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
