  • Страница 1 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » легкий мороз и не заводится!
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 09:37 | Сообщение # 1
Сегодня небольшой мороз (около 7 градусов) и машина не заводится. Хотя раньше и в 35 заводил. Датчик температуры попробовал накинуть новый - ничего не поменялось. Где еще посмотреть???
Добавлено (09.01.2018, 09:37)
Свечи, провода, насос, фильтра - всё новое.
1867 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 10:19 | Сообщение # 2
Компрэсию смотрите.
Масло кушает?
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 09.01.2018, 10:38 | Сообщение # 3
ну я б со своей грамотностью на уровне "наездника " поменял бы фильтр топливный, продул магистраль от всяких фикалий...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
516 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 14:20 | Сообщение # 4
фильтра новые. Магистраль тоже.
Добавлено (09.01.2018, 14:20)
Цитата эйван ()
Компрэсию смотрите.
даже при единичной компрессии схватывала бы. а тут с вечера заглушил - с утра просто крутит и всё
1867 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 15:35 | Сообщение # 5
Неа если компрэссиия слабая то дизель незаводится у меня даже при плюс 3 нехотел заводится пока недам факел или эфира потом и факел перестал помогать только эфир или з буксира.
Но если масло нежрет то можете небеспокоится это не в коммиэссии дело.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 09.01.2018, 16:55 | Сообщение # 6
у него зажигалка.
1867 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 17:05 | Сообщение # 7
А извиняюсь недосмотрел.
516 постов
Дата: Вторник, 09.01.2018, 21:41 | Сообщение # 8
Все же так как эта неисправность появлялась и сама по себе испарялась придется  искать обрыв в проводке. искра есть значит датчик ПКВ в порядке.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 09.01.2018, 23:36 | Сообщение # 9
Колхоз в насосе не подвёл?
516 постов
Дата: Среда, 10.01.2018, 16:03 | Сообщение # 10
нет. Там уже такой же стоял. Просто новый на его место поставил + все топливные шланги. Я же ездил 2- недели после этого.
Добавлено (10.01.2018, 14:19)
перебрал все провода до контроллера. Все прозваниваются. Искра есть. Топливо подходит. Свечи сухие. Прозвонил форсунки (все 15 ом) - при включении зажигания приходит 12 вольт (мерил прям с форсунки). Короче просто жопа какая то!  Взять бы контроллер у кого нибудь для проверки!
Добавлено (10.01.2018, 16:03)
добавлю - подключил лампочку с приборки к форсунке - при стартере мерцает. Значит с контроллера все выходит. Нужно наверное рампу снять
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
