  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Кто знает что за хреновина торчит из движка (Не могу найти в каталогах что за датчик или не датчик)
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Пятница, 20.04.2018, 11:31 | Сообщение # 1
Товарисчи ! Кто знает что за хреновина торчит из движка
http://i-fotki.info/23....pg.html
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
Сообщение отредактировал Vlader - Пятница, 20.04.2018, 12:00
hmarun86 Меня здесь нет
1369 постов
Дата: Пятница, 20.04.2018, 11:33 | Сообщение # 2
Где?
73 поста
Дата: Пятница, 20.04.2018, 11:33 | Сообщение # 3
Вот ссылка вверху
Давно не был
админы сломали функцию добавления фото чтоли?
Сообщение отредактировал Vlader - Пятница, 20.04.2018, 12:03
1369 постов
Дата: Пятница, 20.04.2018, 11:41 | Сообщение # 4
Цитата Vlader ()
блин забыл как фото вставить
через радикал фото закинь
73 поста
Дата: Пятница, 20.04.2018, 12:27 | Сообщение # 5
Ещё хочу поделиться одним наблюдением !!! Капиталил движок 10 000км назад начало гнать масло со всех щелей( с коренного сальника колен вала,даже из трубки щупа) Разобрал : поршневые масло съемные кольца вызвали подозрение.замеры показали ширина нижней канавки на поршне куда встает масло съёмное кольцо 3мм а кольца 2.5мм.Кольцо наборное из трёх частей,так называемая лапша
вот на фото видно боковые кольца встают на ступеньки  среднего пружинного кольца.Но если канавка на поршне шире положенного они падают со ступенек по бокам и болтаются все три кольца по отдельности .Стало быль не работают как должны.
А теперь внимание вопрос к знатокам ! Может ли это быть причиной того что газы идут в картер и выдавливают масло из всех щелей?
Сообщение отредактировал Vlader - Пятница, 20.04.2018, 12:40
4586 постов
Дата: Пятница, 20.04.2018, 18:14 | Сообщение # 6
Нет. Основной прорыв газов сдерживают два первых кольца.
Какой зазор в первых кольцах, каков эллипс цилиндров, каков износ поршней?
К сожалению, это уже не гарантия чего-либо:
Я лично в том году прокололся с кольцами NE, которые менее чем за 20т.км. износились до большого зазора, и вдобавок не хотели ломаться, а просто разгибались, как не закаленные. Мотор не перегревался, масло было 5W-40, с заменой каждые 7-8т.км. После 10-12т.км. начал появляться масложор, и возросло количество картерных газов.
Фото
73 поста
Дата: Пятница, 20.04.2018, 18:26 | Сообщение # 7
в компресиионных кольцах зазор почти не изменился 0.3- 0.4
Дата: Пятница, 20.04.2018, 19:27 | Сообщение # 8
Цитата Vlader ()
Товарисчи ! Кто знает что за хреновина торчит из движкаhttp://i-fotki.info/23....pg.html
Vlader
Сия хреновина  - есть клапан вентиляции (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ!) картера. Из-за того , что он у Вас заглушен масло и прёт изо всех щелей.  Принцип его работы - когда обороты двигателя небольшие - клапан (там пластина и пружинка) закрыт , обороты возрасли - клапан открывается и газы картерные высасываются во впускную систему. На простом ОНСе - в корпус воздушного фильтра , ДОНСе -наверняка аналогично.
В общем Вам надо заглушку (болтик с  отрезком шланга) с клапана вытащить и соединить шлангом с впускной системой (посмотреть где там штуцер имеется. И всего то делов! smile
Добавлено (20.04.2018, 19:27)
Vlader
относительно мною написаного выше - вот Вам ссылка , там на стр. 12 vovikford выложил фото трубки соединяющей этот клапан и впускной коллектор (трубка штатная металлическая)
http://ford-club.ua/board....page=12
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Пятница, 20.04.2018, 23:40 | Сообщение # 9
Valentinuth,  +100\500  yes
fordtransit1.ru
73 поста
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 08:08 | Сообщение # 10
Сия хреновина - есть клапан вентиляции (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ!) картера. Из-за того , что он у Вас заглушен масло и прёт изо всех щелей. Принцип его работы - когда обороты двигателя небольшие - клапан (там пластина и пружинка) закрыт , обороты возрасли - клапан открывается и газы картерные высасываются во впускную систему. На простом ОНСе - в корпус воздушного фильтра , ДОНСе -наверняка аналогично.В общем Вам надо заглушку (болтик с отрезком шланга) с клапана вытащить и соединить шлангом с впускной системой (посмотреть где там штуцер имеется. И всего то делов! smile
Я удалил систему рециркуляции газов дабы избежать всяческих подсосов как написал кто то на форуме  и вот что получилось .Видимо что то неправильно сделал
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
