Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:02 | Сообщение # 161
Цитата Chubenko ()
И что касается эллипса, думается, что новые кольца будут вирабатывать цилиндр и притираться сами там,
Я конечно, про бензинки 0...
А про то как ломает новые кольца в эллипсах и конусах никто не слыхал???
Мне рассказывали, и 1 раз сам видел на 2,5D.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 08:14 | Сообщение # 162
Кольца как правило ломает из-за убитых поршней, а точнее убитых канавок.
Цитата Chubenko ()
И что касается эллипса, думается, что новые кольца будут вирабатывать цилиндр и притираться сами там, где меньший износ подгоняя таким образом еллипс до правильного круга (насколько это возможно) и принимая форму того самого эллипса. В какой-то момент цилиндр и кольцо максимально облягуться и дальнейший износ будет уже более равномерным.
Нам конечно тяжело судить не видя блока и поршней,  но скажу что плохая идея кидать ремонтные кольца подпиливая, чтоб они влезли в цилиндр. Этого делать не стоит, не будет он нормально ходить. Либо вообще не трогать поршневую, собирать деньги и делать все по правильному. Либо на страх и риск ставить новые стандартные кольца, они быстрей примут эллипс цилиндра, двигатель походит 50-70тыс стабильно с не большим расходом масла. Для бензинке так можно делать, для дизеля нельзя.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Chubenko Меня здесь нет
57 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 08:40 | Сообщение # 163
Кстати, тут подсказали, что на ОНС ставят поршни с фордовского 2,8 - там 93 мм диаметр, чтоб не гильзовать. Никто не в курсе по нюансам такой замены? Просто перебивают поршни или есть танцы с бубном как с волговскими поршнями?
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
Сообщение отредактировал Chubenko - Суббота, 11.07.2015, 09:48
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 18:52 | Сообщение # 164
Ставят,тоже слышал.Приобрел уже от Гранады 2.8 поршня.Тоже буду капиталить.Блок под расточку,кольца соответственно тоже от Гранады.Увеличится обём. И степень сжатия ,что лучше для газа.
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
57 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:07 | Сообщение # 165
Я почему-то думал, что речь идет скорповском двигателе V62,8л.
А пальцы там подходят под транзитовский/сиерровский размер? Шатуны наверняка не подойдут, а вот пальцы... было бы идеально, чтоб не трогать шатуны. Мне говорили, что об'ем вырастет до 2,2 л, но у меня при перещете получилося 2094 куб. см.
А почему вырастет степень сжатия, ход же ж поршня не увеличиться? За счет оставшейся старой головки? Тогда получается прирост всего с 8,5 до 8,9.
Кстати, если гильзовать блок, то толщина стенки гильзы 2 мм, соответственно после этих поршней (если там диаметр точно 93,00 мм ) можна будет поставить гильзы и вернуться на стандартные поршни 90,78. Не думаю, что можно убить блок поршнями 93,00 более 94,8 мм
Сообщение отредактировал Chubenko - Воскресенье, 12.07.2015, 23:16
58 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 09:11 | Сообщение # 166
Все правильно думал.Ускорповских вешек обёмы:2,4 и 2,9.А у гранад 2,3 и 2,8.На первые скорпы ставили гранадовские движки.Кстати у гранади была даже 2.0 вешка.
Шатуны понятное дело не подойдут,а вот палец подходит.обём гдето 2.1.
Камера сгорания таже,а поршень? то больше wink
Сообщение отредактировал painter - Понедельник, 13.07.2015, 09:39
58 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 10:10 | Сообщение # 167
Прикрепления: 3482221.jpg (30.5 Kb)
57 постов
Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:55 | Сообщение # 168
О! Наконец-то я увидел транзитовский поршень. У меня значить точно стоял сиерровский двигатель. Там поршня похожи на гранадовские - щеки с выборкою и кольца 1,6/2/4.
Судя по фото, кольца у них на одном уровне от верхней рабочей порверхности. Так?
Не понятно за счет чего в транзитовских двигателях прошни не доходят до края цилиндра. Как ранее писали, у сиерровских поршня в ВМТ стают вровень с блоком, а  транзитовские прошня не доходят до уровня блока.
painter, а у Вас транзитовский двигатель разобран? Вы не могли бы сделать замер высоты пояса цилиндра от уровня выработки до верхнего уровня блока (высота пояска, что не подвергается износу)? И если не сложно, то еще интересует расстояние на транзитовском поршне от  верхней рабочей поверхности до отверстия под палец.
Сообщение отредактировал Chubenko - Вторник, 14.07.2015, 12:24
58 постов
Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:22 | Сообщение # 169
Внутрянки движка без бллока достались от предыдущего хозяина автобуса.Расстояние от верха пальца до верха поршня 28мм.С автобуса двигло еще не разбирал но на блоке написано NRC.походу 100сил с инжектором. Сравнить пока не могу.
За счет ниже верхней части поршня.У вашего поршня какое расстояние?
57 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 18:54 | Сообщение # 170
Спасибо за замер.
До своего разобранного двигателя доберусь только после понедельника. Тогда и выясниться в чем загадка. Если окажется, что транзитовский поршень таки ниже, то можно будет поставить б/ушние стандартные транзитовские поршни на мой сиерровский блок и не точить, и не переходить на ремонтные поршни. Хотя идея с поршнями на 93,0 тоже заманчива .А поскольку у меня пропановый вариант, то переход на транзитовские поршня как-то не привлекает - упадет степень сжатия... Та еще дилемма!
Но поскольку у меня на руках оказалось фактически 2 сиерровских двигателя, то весьма вероятно, что в одном поменяю просто кольца (стандарт или первий ремонт с подпилом) и буду докативать его, а второй уже буду точить либо под 93 поршни, если найду в хорошем состоянии за недорого, либо же загильзую под свои стандартные поршни.
painter, а какие у Вас сейчас стоят поршни? Первого ремонтного- 91,29?
Добавлено (15.07.2015, 18:54)
painter, кстати, можете точно идентифицировать свой сиерровский двигатель с помощью этой странички: http://sierraclubspb.narod.ru/tech/enginetypes.html#OHC2.0EFI
Сообщение отредактировал Chubenko - Вторник, 14.07.2015, 17:35
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
