Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:03 | Сообщение # 171
Цитата Chubenko ()
а какие у Вас сейчас стоят поршни? Первого ремонтного- 91,29?
Всмысле? если те на которых еще катаюсь,тогда незнаю.
Цитата Chubenko ()
painter, кстати, можете точно идентифицировать свой сиерровский двигатель с помощью этой странички: http://sierraclubspb.narod.ru/tech/enginetypes.html#OHC2.0EFI
На Транзите NRC-скорповский 100сильный двиг:http://sierraclubspb.narod.ru/tech/enginedatascorpio85.html
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
Сообщение отредактировал painter - Четверг, 16.07.2015, 10:12
58 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 13:52 | Сообщение # 172
Вот купил книгу по бензинкам.
Прикрепления: 1315321.jpg (50.0 Kb)
neznaika Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 17.07.2015, 21:57 | Сообщение # 173
Не порахуйте за наглійсть, але Я думаю якби автор вісканував би розділ книги де йдеться мова про інжекторний мотор, то багато б форумчан були б дуже вдячні wink
58 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:41 | Сообщение # 174
Ядумаю проще купить книгу которая свободно продается.
Прикрепления: 7300208.jpg (51.9 Kb)
58 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:42 | Сообщение # 175
Прикрепления: 8614855.jpg (95.9 Kb)
58 постов
Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:42 | Сообщение # 176
Прикрепления: 2037909.jpg (95.0 Kb)
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:05 | Сообщение # 177
painter, неплохая книга мне в ней нравилось что в начале каждой главы даны технические характеристики,размеры,момент затяжки болтов
FT 1990 2.5D
Chubenko Меня здесь нет
57 постов
Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:20 | Сообщение # 178
Цитата painter ()
Расстояние от верха пальца до верха поршня 28мм.С автобуса двигло еще не разбирал но на блоке написано NRC.походу 100сил с инжектором. Сравнить пока не могу.
Цитата Chubenko ()
Не понятно за счет чего в транзитовских двигателях прошни не доходят до края цилиндра.
За счет ниже верхней части поршня.У вашего поршня какое расстояние?
http://piccy.info/view3/8509739/f3bc0abe1b0e7b29c7878dbb74388ab8/
Сделал промеры штангеном, возможно где-то десятую упустил, но в целом все так. Не понятно только за счет чего ход поршня у транзитовского исполнения меньше, если он таки меньше. Если только за счет толщины пальца и тех 0,6 мм, что меньше от пальца до рабочей поверхности,  так там всего до 2 мм разницы. Маловато получается, чтоб без расточки обойтись. Кстати, на блоке сиерровском висота не выработанного пояска 7,8 мм.
painter,  у Вас есть транзитовский поршень, помогите установить истину.
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
Сообщение отредактировал Chubenko - Вторник, 21.07.2015, 23:21
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:53 | Сообщение # 179
Вот в этом размере,у транзита он меньше а у сиеры он больше.У меня этот поршень по ходу сиеровский 78.00.А транзитовский вроди бы как 76.95 высотой.Вот и степень сжатия и мощность.
Добавлено (22.07.2015, 10:53)
Что это?
Прикрепления: 4097465.jpg (63.6 Kb)
57 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 10:59 | Сообщение # 180
Цитата painter ()
http://piccy.info/view3/8509739/f3bc0abe1b0e7b29c7878dbb74388ab8/Что это?
Я не могу вставить картинку и даже ссылку поставить не могу. Это ссылка на мои замеры - скопируйте в командную строку браузера и перейдите по этому адресу.
Апдейт: После 20 сообщений меня наградили правом постить картинки и ссылки))
Сообщение отредактировал Chubenko - Среда, 22.07.2015, 21:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
