Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:27 | Сообщение # 351
ОК. А что значит поршня заподлицо? Я думаю, что мне нужно подставить поршня от сиеры стандартного размера. Только вопрос поршня новые или можно с разборки б\у. И еще вопрос. У меня стучит распредвал во подшипниках. Что дешевле, заменить втулки распредвала или целиком б\у головку. И головки у транзита и сиеры одинаковые?
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
painter
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:30 | Сообщение # 352
Цитата Дмитрий1970 (  ) Какой вариант лучше и дешевле. Заменить поршни на сиеровские или на гранадовские. У меня поршня стандартного размера и расточивать нехотелось бы. Если двигатель не требует ремонта то катайся пока так(самый дешовый вариант)
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН. Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:36 | Сообщение # 353
Как я уже писал ,стучит распредвал, в нагрузке довольно сильно. И перед тем как разбирать хотелось бы уточнить, чтобы все необходимое сделать за один ремонт.
painter
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:40 | Сообщение # 354
Если распредвал в норме,бери втулки,кстати они не разварачиваються а сразу в размере.По голове Х.З.кажись в транзита меньше окна впускные.Добавлено (23.01.2016, 17:40) ---------------------------------------------
Цитата mango_tema (  ) Нужно поставить поршня заподлицо Как писал mango_tema ,чтоб поршня были заподлицо с блоком.
ft-master
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:40 | Сообщение # 355
Цитата Дмитрий1970 (  ) Как я уже писал ,стучит распредвал, в нагрузке довольно сильно. Боюсь тебя огорчить,но стук распредвала от нагрузки не зависит. А вот поршня юбками стучат (от детонации) .Ну и увеличив степень сжатия будешь слушать это бряканье практически на всех режимах.
painter
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:44 | Сообщение # 356
Нужно вскрытие!
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:48 | Сообщение # 357
Я понял, что поршни мне нужны все-таки от сиеры(обязательно новые или можно и б\у), а головку лучше от сиеры или скорпио.Добавлено (23.01.2016, 17:48) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Боюсь тебя огорчить,но стук распредвала от нагрузки не зависит. А вот поршня юбками стучат (от детонации) .Ну и увеличив степень сжатия будешь слушать это бряканье практически на всех режимах. Дело в том, что при замене ремня ГРМ я рукой шатал распредвал и при этом отчётливо слышались стуки.
painter
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:53 | Сообщение # 358
Хто-то канечно будет кричать ТОЛЬКО НОВЫЕ,но я думаю можно и старые подобрать не затертые.канешно(если не разбераешся то впарят фу...л)Добавлено (23.01.2016, 17:53) ---------------------------------------------
Цитата Дмитрий1970 (  ) Как я уже писал ,стучит распредвал, в нагрузке довольно сильно. Стучит но не при нагрузке,а всевремя.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:57 | Сообщение # 359
Цитата painter (  ) Стучит но не при нагрузке,а всевремя. Но стук слышен только при движении на крутые подъёмы или когда машина идёт с загруженным прицепом
painter
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:58 | Сообщение # 360
Цитата Дмитрий1970 (  ) Дело в том, что при замене ремня ГРМ я рукой шатал распредвал и при этом отчётливо слышались стуки.РР Распредвал поджат рокерами,врятли бы ты его пошатал.
