Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:27 | Сообщение # 351
ОК. А что значит поршня заподлицо? Я думаю, что мне нужно подставить поршня от сиеры стандартного размера. Только вопрос поршня новые или можно с разборки б\у. И еще вопрос. У меня стучит распредвал во подшипниках. Что дешевле, заменить втулки распредвала или целиком б\у головку. И головки у транзита и сиеры одинаковые?
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:30 | Сообщение # 352
Цитата Дмитрий1970 ()
Какой вариант лучше и дешевле. Заменить поршни на сиеровские или на гранадовские. У меня поршня стандартного размера и расточивать нехотелось бы.
Если двигатель не требует ремонта то катайся пока так(самый дешовый вариант)
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:36 | Сообщение # 353
Как я уже писал ,стучит распредвал, в нагрузке довольно сильно. И перед тем как разбирать хотелось бы уточнить, чтобы все необходимое сделать за один ремонт.
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:40 | Сообщение # 354
Если распредвал в норме,бери втулки,кстати они не разварачиваються а сразу в размере.По голове Х.З.кажись в транзита меньше окна впускные.
Добавлено (23.01.2016, 17:40)
Цитата mango_tema ()
Нужно поставить поршня заподлицо
Как писал mango_tema ,чтоб поршня были заподлицо с блоком.
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:40 | Сообщение # 355
Боюсь тебя огорчить,но стук распредвала от нагрузки не зависит. А вот поршня юбками стучат (от детонации) .Ну и увеличив степень сжатия будешь слушать это бряканье практически на всех режимах. smile
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:44 | Сообщение # 356
Нужно вскрытие! sad
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:48 | Сообщение # 357
Я понял, что поршни мне нужны все-таки от сиеры(обязательно новые или можно и б\у), а головку лучше от сиеры или скорпио.
Добавлено (23.01.2016, 17:48)
Дело в том, что при замене ремня ГРМ я рукой шатал распредвал и при этом отчётливо слышались стуки.
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:53 | Сообщение # 358
Хто-то канечно будет кричать ТОЛЬКО НОВЫЕ,но я думаю можно и старые подобрать не затертые.канешно(если не разбераешся то впарят фу...л)
Добавлено (23.01.2016, 17:53)
Стучит но не при нагрузке,а всевремя.
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:57 | Сообщение # 359
Но стук слышен только при движении на крутые подъёмы или когда машина идёт с загруженным прицепом
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:58 | Сообщение # 360
Дело в том, что при замене ремня ГРМ я рукой шатал распредвал и при этом отчётливо слышались стуки.РР
Распредвал поджат рокерами,врятли бы ты его пошатал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, жендос, Shrek, эйван, nikola1964, Musha, Sany1994, sil10, SergSat, Дмитрий03
