  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
СТУК В ГОЛОВЕ 2.0 DOHC
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:00 | Сообщение # 41
сам начал эту темку и свалил на долго
у меня стучали поршня юбки уселись от перегрева и лопнула голова 2-3 цилиндр все сделал стуки пропали но цоконье осталось чем теплее тем быстрее начинается но я слышал как нормально работают эти моторы почти без звучно у меня подозренее на постели распредвалов кто знает сколько до меня на самом деле мотор прошел вот полезу туда опять достану кмпенсаторы поставлю волы зажму и посмотрю как они себя ведут
компенсаторы менял грешил на них 6 штук поменял звук не изменился а старые по моему в хорошем состоянии были их можно даже разбирать и почистить ни лювтов ни нижиманий ничего
Добавлено (09.09.2011, 11:00)
цепь поменял натяжители все короче чуть ли не новый мотор кроме клапанов и головы и направляющих
FORD TRANSIT 2.0 DOHC 1996
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:30 | Сообщение # 42
Ну если вернуться к теме про масло то родное в этот мотор льется уже около 120 000 км. Конечно не могу сказать что мотор беззвучно работает но его общий пробег в 387 тысяч маслом не вылечишь
Ростов-Дон Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 23:10 | Сообщение # 43
Вам нужно смотреть маслянный насос, для двигателя дает нормальное давление для гидриков не хватает. все промыть осмотреть, обратире внимание на плунжер (он же регулятор давления).
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 22:15 | Сообщение # 44
чего его смотреть - давление мерять нужно.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Среда, 14.09.2011, 12:29 | Сообщение # 45
Еще ни разу не слышал, что б на DOHCе вышел из строя масляный насос. Их на разборках никто даже с блоков не снимает.
516 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 17:21 | Сообщение # 46
Да не масляный насос это. Меряйте давление масла и уж потом смотрите зазоры на коленвале. Хотя если заборник забит то давление упадёт
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 17.09.2011, 20:03 | Сообщение # 47
я про колено не говорил и кстати упомянул что мотор почти новый тоесть по колену вопросов нет так что вернусь с россии залезу в мотор скорей всего результат отпишу wacko
techno Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 18:56 | Сообщение # 48
Ребят, ну пробовал ли кто 10-60?))Я весь интернет перерыл- нет таких рекомендаций... Я залил ОригИнал ФорД Формула 5-40, давление стало на холодную гаснуть быстро, но стучит не меньше чем на Тотале 10-40. Или маслом не вылечишь )
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 09:56 | Сообщение # 49
Масло не для лечения... а наоборот чтоб стуков не возникло! Теперь уж ремонтировать нужно.
36 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:57 | Сообщение # 50
Ну это я так сказал, поверхностно)
А что стучит на холодную с перерывами с рокотцой?) Сначала тихо, потом громче громче, потом пропадает резко, а после снова потихонечку усиливается и пропадает, но с прогревом промежутки стука все короче и потом он уходит, и остается один ровный цок)Который есть всегда))
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
