  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » загорается лампа давления масла (почему???)
1865 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 22:07 | Сообщение # 61
Я после вас могу ещё протянуть и они ещё сядут и так до тех пор пока не оборвутся.
Болты и не должны до конца затягиваются а лишь до определённого усилия,а меняются потому что розтягиваются и потом невозможно притянуть гбц как надо к блоку цилиндров.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 08:59 | Сообщение # 62
эйван, вторичная протяжка головки выглядит так.
Помечается расположение болта относительно корпуса (риска, маркер и т.д.)
Далее этот болт отпускается на оборот.
С помощью динамометрического ключа (!!!) этот болт затягивается с необходимым моментом!
Начинать надо со среднего болта (того, который по схеме затяжки идёт первым). И так по очереди, как предписано инструкцией пройтись по всем 18 (если мне не изменяет память).
И в первом случае затяжки и во втором желательно на бумаге нарисовать схематически все болты, пронумеровать их. И после затяжки зачёркивать.
По запарке возможно пропустить то или иной болт. А так всё видно.
эйван,  вот и всё - никаких излишних перетяжек, обрывов болтов и других страстей, о которых вы говорите. Всё чин-чинарём!
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 17.06.2020, 09:09
1865 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 09:05 | Сообщение # 63
Да я непугаю просто не пойму зачем это делать темболие отпускать и заново затягивать.
1585 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 09:18 | Сообщение # 64
Иван! Подобный способ мне рассказал один очень грамотный мастер. Смысл отпускания - если этого не сделать, то возможно надо превысить момент затяжки, что бы сдвинуть болт. А так, не нарушая прилегания прокладки (ведь отпускаем только по одному болту), мы гарантированно, не превышая момента затяжки, протягиваем головку.
Как я уже писал - все болты довернулись! Все! Это значит, что я первоначально протянул их с одинаковым усилием, но потом прокладка просела.
30-40 градусов - это много или мало? Не знаю. Но головка то подтянулась - именно подтянулась а не перетянулась!
Как я говорил - делать так или нет, дело сугубо личное. Может и без этого движок будет ходить нормально. А может нет. Это как бы страховка.
Воспоминание молодости - мастера в те времена рекомендовали превышать момент затяжки прокладки ГБЦ на "Жигулях". И говорили, что если затянуть её с рекомендуемым инструкцией моментом - велика вероятность пробоя. Я это запомнил.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 17.06.2020, 18:03
1865 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 15:40 | Сообщение # 65
Вот так надо было описать сначала а то я и думаю что другие поняли что тупо протянуть а если так то впринцыпе хороший способ предупредить пробив прокладки гбц.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 23:45 | Сообщение # 66
Есть элементарное руководство. Зачем нужно извращение???? Понятно что болт может и выдержит ваше извращенное подтягивание. Но металл даже каленый имеет свойство к растяжению. И соответственно при перетяжке сила тяги металла ослабевает. Есть же соответствующий предмет из курса сопромата. Есть специалисты которые написали руководство. всё остальное просто херня. После непродолжительного времени болт можно подтянуть. Только это просто увеличит его вытягивание!
Петро Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 27.10.2021, 10:29 | Сообщение # 67
Всем привет! По поводу етого вопроса -- в мануале которий тут виложен по ремонту и обслужеванию ОНС 2.0 бенз написано что после прогрева дотянуть с усилием 100-105 нм. У меня же бил случай замени прокладки ГБЦ на двигателе 2.4 TD (VW Lt28 Volvo 740/940). На упаковке прокладки било указано обизательная обтяжка головки после 1000 пробега. ОСЬ ТАКА ФІГНЯ МАЛЯТА (як казав Дід Панас)
Форд транзит 1989 2.0 бензин
1585 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 12:59 | Сообщение # 68
Петро, я один раз так и сделал (на Транзите). После 1000 км попытался протянуть головку по совету мастера. В общем ничего не подтянулось, все болты были затянуты. Зря разбирал верхнюю часть мотора.
Наверно многое зависит от качества самой прокладки.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 27.10.2021, 21:27 | Сообщение # 69
не знаю точно про все прокладки, но когда то ставил себе прокладку и на ней было написано что то типа"протяните болты в два этапа с указанными усилиями и протяжки в дальнейшем не требуется"  давно было поэтому не помню дословно. Но вопрос отпал и в голове отложилось... Думаю для каждой прокладки индивидуально.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 27.10.2021, 23:02 | Сообщение # 70
А никто не посмотрел и не заметил. ЧТО ОБСУЖДЕНИЕ продолжение темы пошло, просто так. ЛИШЬ БЫ написать сообщение. И ВСЕ!!
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
