Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит (Замена двигателя)
Kill_The_Cat Меня здесь нет
13 постов
Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:22 | Сообщение # 151
Итак отпишусь о проделанной замене мотора. Исходные данные транзит 1990 г.в Мотор 1.6 онс коробка мт-75 и сиерра 1982 года двигатель 2.0 онс коробка Н-ка или как правильно тайп-9.
Итак все было сделано за один день ни какие дополнительные запчасти не понадабились,( прокладки, сальники в расчет не беру). Все страшилки про то что не стыкуются первичный вал мт-75 от транзита с коленом 2.0 онс от сиерры оказались только страшилками. Все чудненько встало и в последствии заработало. Вообщем ни каких доработок не производилось.
Из серры был взят мотор снято сцепление,маховик и выпускной коллектор. Все это было поставлено от транзита. А да и также трамблер от сиерры заменил на трамблер от транзита. Вся процедура 13 часов из которых парочка потрачена на высверливание шпилек из тразитовского выпускного колектора т.к. они заломались. В итоге одну долго и мучительно пришлось высверливать и ставить новую вместо второй сквозная дырка и болт с гайкой. Вообщем как то так.
Бюджет мероприятия составил 14 тыров сиерра. Около 4 тыров различные прокладки, хомутики,тосол и т.п.
Transit 1991 1.6 ohc
4586 постов
Дата: Четверг, 03.09.2015, 17:25 | Сообщение # 152
Интересно как... А чего в Транзите 90-го года 1.6 стоял? Или он 80-го года?
13 постов
Дата: Четверг, 03.09.2015, 18:27 | Сообщение # 153
Цитата Фелuкс ()
Интересно как...
Что именно интересно? По документам и вину он 1.6 и да он 90 года выпуска.
4586 постов
Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:49 | Сообщение # 154
Значит, "конструктор" - не было в 90-м году их уже с такими моторами - это еще на "бегемоты" их ставили  wink .
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 03.09.2015, 23:02 | Сообщение # 155
Как это не было??? Было онс 1,6 и 2,0 с 86г. у меня лично был транзит 1,6л. 88 года выпуска.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
5083 поста
Дата: Четверг, 03.09.2015, 23:28 | Сообщение # 156
Был на Транзитах 1.6, был. После 91г уже не было.
Добавлено (03.09.2015, 23:28)
Если автор пишет, что по ВИНу 1.6, значит цифры номера кузова и двигателя должны совпадать, всем же известна эта фордовская фишка.
872 поста
Дата: Четверг, 03.09.2015, 23:29 | Сообщение # 157
Цитата Фордейка ()
vodilka, привет Вадь, мот колхозили? у меня тож был 88года, и када зашла речь о замене двигателя я эту тему всю перекурила. Уверена, шо небыло двига 1.6 на транзитах
Был, не какой это не колхоз, он по вину бился как 88г 1.6л
Дата: Пятница, 04.09.2015, 10:18 | Сообщение # 158
Были
Плохо значит перекурила. wink
В модельном ряду 86-91 был низкокомпрессионный двигатель 1,6 LC, с карбюратором Motorcraft VV, более того, их было даже две модификации отличавшиеся то-ли наличием/отсутствием системы EGR, то-ли применяемой системой зажигания (не вдавался в подробности). И ставился с самого начала (а ранее и на поздних бегемотах) и аж до самого конца выпуска модельного ряда, то есть с 15/08/85 по 15/08/91. Так что это не "колхоз".
4586 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 10:30 | Сообщение # 159
surprised . Это знаешь, как мне рассказывали, что по заводским данным, переходные Скорпио еще в 94-м году были со старыми дизелями (SFA/STR), а не с итальянским VM. Но не видел таких нигде, ни у нас, ни в Польше, ни у фашиков. Может их и было 10-20 штук выпущено, но не более.
Да, вот мне тоже интересно: номер дрыгателя должен совпадать с последними знаками ВИНа (кажется, две буквы и пять цифр).
Дата: Пятница, 04.09.2015, 10:40 | Сообщение # 160
А что в твоем понимании "переходные"?
Пять цифр, буков в конце вина не бывает
