Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит (Замена двигателя)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 23:49 | Сообщение # 171
Цитата Kill_The_Cat ()
Мде думал будут вопросы про расход,тягу или что нить в этом духе. Но видимо пофлудить на тему рестайлингов и моделей авто в теме про замену мотора куда-как интересней простите не сразу понял!
Так вы пишите, рассказывайте, как ощущения, лишний флуд почистим.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Kill_The_Cat Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:10 | Сообщение # 172
Позитива нету. Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Надо понимать разница крутящего момента. Плюс из-за того что мотор постоянно приходиться выкручивать вырос расход горючки. Конечно тут еще проблема карбюратора на днях решу отпишусь. Но если есть дельные мысли с удовольствием выслушаю.
Transit 1991 1.6 ohc
4586 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:56 | Сообщение # 173
Т.е. 1.6 жрал меньше 2.0?!  surprised
5083 поста
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:20 | Сообщение # 174
Разница есть, т.к. в транзитомоторе поршневая с меньшей степенью сжатия, но не думаю, что причина в этом.
Это скорей всего
http://www.drive2.ru/c/2283817/ biggrin
13 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:40 | Сообщение # 175
Итак проблема решилась сама собой. Предварительный вердикт развалился клапан и заклинил поршень. Вобщем похоже всетаки капиталка лучше чем б.у. мотор. wacko
5083 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:30 | Сообщение # 176
Ну, это известный и неоспоримый факт, при условии, что мотор не совсем уж труп, но 1.6 я бы не капиталил smile
Вот свежее видео, как едет Транзит на живом скорповском ОХЦе с мостом 4.3(паджеро) http://www.drive2.ru/l/7498912/
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 07.09.2015, 22:30
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 08.09.2015, 00:26 | Сообщение # 177
 Полный БРЕД!
 Ибо у Транзита при 2.0л  -лошадей всего 78, у Сьерры,  это самый минимум.И любой Сьерровский мотор будет тянуть Транзит на -РАЗ!
Да - действительно , 1.6 может жрать бенза меньше, на 1.5- 2 литра на сотню, но разница эта познается в  динамике разгона и тяге движка. Сравнивать двигатель 1.6(тюленя) и 2.0л , это сравнивать .... с ......
Если расход(разница) на 100- ню, больше 1.5 литров, надо смотреть топливную и зажигание.
При нормальной регулировке Транзит, с 2.0л., легко со светофоров стартует на ровне с любыми штатными легковушками, и при этом расход по бензу, не зашкаливает за 10л/100км. Естественно в не загруженном состоянии.
13 постов
Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:13 | Сообщение # 178
MGV, А солекс какой у тебя установлен?
4586 постов
Дата: Среда, 09.09.2015, 16:30 | Сообщение # 179
lol . Он же нихрена не едет - у спидометра максималка 140! Т.е. после долгих мучений, машина разогналась аж до 140... а если еще по навигатору замерить...
5083 поста
Дата: Среда, 09.09.2015, 16:48 | Сообщение # 180
Это на газе, а по навигатору - у меня когда стоял родной спидометр, при скорости 140, навик показывал 137.
а вообще, Леха уже мутит туда 2.9, хотя я предлагал ему надуть этот)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
