Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 05.09.2015, 23:49 | Сообщение # 171
Цитата Kill_The_Cat (  ) Мде думал будут вопросы про расход,тягу или что нить в этом духе. Но видимо пофлудить на тему рестайлингов и моделей авто в теме про замену мотора куда-как интересней простите не сразу понял! Так вы пишите, рассказывайте, как ощущения, лишний флуд почистим.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Kill_The_Cat
13 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:10 | Сообщение # 172
Позитива нету. Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Надо понимать разница крутящего момента. Плюс из-за того что мотор постоянно приходиться выкручивать вырос расход горючки. Конечно тут еще проблема карбюратора на днях решу отпишусь. Но если есть дельные мысли с удовольствием выслушаю.
Transit 1991 1.6 ohc
Фелuкс
4589 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:56 | Сообщение # 173
Т.е. 1.6 жрал меньше 2.0?!
v_a
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:20 | Сообщение # 174
Цитата Kill_The_Cat (  ) Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Надо понимать разница крутящего момента. Разница есть, т.к. в транзитомоторе поршневая с меньшей степенью сжатия, но не думаю, что причина в этом. Цитата Kill_The_Cat (  ) Конечно тут еще проблема карбюратора на днях решу отпишусь. Это скорей всего Цитата Kill_The_Cat (  ) Но если есть дельные мысли с удовольствием выслушаю. http://www.drive2.ru/c/2283817/
Kill_The_Cat
13 постов
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:40 | Сообщение # 175
Итак проблема решилась сама собой. Предварительный вердикт развалился клапан и заклинил поршень. Вобщем похоже всетаки капиталка лучше чем б.у. мотор.
v_a
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:30 | Сообщение # 176
Цитата Kill_The_Cat (  ) Вобщем похоже всетаки капиталка лучше чем б.у. мотор. Ну, это известный и неоспоримый факт, при условии, что мотор не совсем уж труп, но 1.6 я бы не капиталил Вот свежее видео, как едет Транзит на живом скорповском ОХЦе с мостом 4.3(паджеро) http://www.drive2.ru/l/7498912/
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 07.09.2015, 22:30
MGV
1823 поста
Дата: Вторник, 08.09.2015, 00:26 | Сообщение # 177
Цитата Kill_The_Cat (  ) Позитива нету. Ибо серра мотор не вытягивает транзита. Полный БРЕД! Ибо у Транзита при 2.0л -лошадей всего 78, у Сьерры, это самый минимум.И любой Сьерровский мотор будет тянуть Транзит на -РАЗ! Да - действительно , 1.6 может жрать бенза меньше, на 1.5- 2 литра на сотню, но разница эта познается в динамике разгона и тяге движка. Сравнивать двигатель 1.6(тюленя) и 2.0л , это сравнивать .... с ...... Если расход(разница) на 100- ню, больше 1.5 литров, надо смотреть топливную и зажигание. При нормальной регулировке Транзит, с 2.0л., легко со светофоров стартует на ровне с любыми штатными легковушками, и при этом расход по бензу, не зашкаливает за 10л/100км. Естественно в не загруженном состоянии.
Kill_The_Cat
13 постов
Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:13 | Сообщение # 178
MGV, А солекс какой у тебя установлен?
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 09.09.2015, 16:30 | Сообщение # 179
Цитата v_a (  ) Вот свежее видео, как едет Транзит на живом скорповском ОХЦе с мостом 4.3 . Он же нихрена не едет - у спидометра максималка 140! Т.е. после долгих мучений, машина разогналась аж до 140... а если еще по навигатору замерить...
v_a
Дата: Среда, 09.09.2015, 16:48 | Сообщение # 180
Это на газе, а по навигатору - у меня когда стоял родной спидометр, при скорости 140, навик показывал 137. а вообще, Леха уже мутит туда 2.9, хотя я предлагал ему надуть этот)))
