теперь трехтопливный транзит у меня
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 20:00 | Сообщение # 21
В общем сколько людей столько и мнений, я сталкивался с газовым оборудованием установленным на специализированносм сервисе, машина ниссан террано, там пока морду воздухану не замотаешь не едет, и расход под 20 литров, просверлили карбер две трубки и машина поехала, а смеситель выкинули, расход 12-14 литров получился.
alex_hod
324 поста
Дата: Суббота, 07.05.2011, 21:18 | Сообщение # 22
эдвард944, Значит смеситель был неправильный.
147 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 07:46 | Сообщение # 23
кроче , газоустановщики нос воротят, крутили редуктор, денег не увидели и сославшись на занятость ретировались, но я их достану.Они поставили тройники на входе, я их убрал , поставил метан напрямую , и резвее мотор стал набирать т.е причина в подводе газа , смеситель наверное еще больше добавит прыти.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
alex_hod
324 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:51 | Сообщение # 24
Для подвода метана необходимо сечение трубопроводов больше чем для пропана. И если, к примеру, основное отверствие для воздуха в смесителе на пропан 32 мм, то для этого же двигателя на метан оно должно быть 30 мм. И начни регулировку с того, что сними газовый рукав с редуктора и включи подачу газа. Подругулируй так, чтобы с редуктора газ шипел как с газовой плиты. Только регулировать нужно большим винтом, тем, что расположен перпендикулярно к диафрагме, а если есть ещё один регулировочный винт, то его закрутить до конца. После этого собери, заведи и регулировкой, которая на газовом рукаве (шланге), отрегулируй так, чтобы при резком открытии дроссельной заслонки двигатель резко набирал обороты. Удачи.
kuzyma
350 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:49 | Сообщение # 25
Пропан + метан + бензин че всо так сложна бензин+ пропан ездил 5 лет всо путем правда на лехкавушках ваз 7 ваз 10 дэу нексия проблемы были тока с 10 так как нада было перестраивать зажигание а это не выход снял оборудованиеА на карбюраторных там проблем та нет Всо зависит от состояния двигла и оборудования + настроики и че та я не очень понел зачем воздухавод зажимать за 5 лет не че не зажимал расход был и есть чуток побольше если на бензине 10литр то на газу 12литров + нагрузка
147 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:03 | Сообщение # 26
всех с днем Победы! Я приехал в прошлом году , в германию с Георгиевской ленточкой на зеркале ,немец знакомый спрашивает , что это у тебя? Я грю это когда мы в 1945 вломили вам, появилась медаль за победу над германией, это символ праздника нашей Победы. Он задумался второму фрицу перевел,так серьёзно . Причем перевод начинался так: "А знаешь что это у него ".
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Понедельник, 09.05.2011, 21:18
alex_hod
324 поста
Дата: Среда, 11.05.2011, 12:29 | Сообщение # 27
Они тебе в ответ не вломили?
147 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 17:42 | Сообщение # 28
они толерантные , да и за что вламливать то ? За то что они 6 млн.чел в печах спалили? Сори , что не по теме затеял разговор.
Дата: Среда, 11.05.2011, 17:50 | Сообщение # 29
Quote (rubberduckhunter) они толерантные , да и за что вламливать то ? За то что они 6 млн.чел в печах спалили? Сори , что не по теме затеял разговор. Коммунисты в СССР больше уничтожили,одних украинцев по разным данным от 5 до 10 миллионов голодом уморили и нихрена эти комми не толерантные. Прошу прощения,что поддержал разговор не в тему.
MGV
1699 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 00:36 | Сообщение # 30
rubberduckhunter, прежде чем все ставить это на бус, надо было РАЗОБРАТЬСЯ И РЕШИТЬ ДЛЯ СЕБЯ! На чем бус будет ездить, на бензине, пропане или метане. Во первых для езды на каждом из этих видов топливо, будет разное опережение зажигания, если на бензине - 0 градусов, то для пропана +6град, метан еще поболее до +10град http://www.propan.ru/variator/HTML/embim2.png Т.к. стоит ГБО второго поколения, и мозгов там нет. Поэтому, чтобы быть трехтопливным, либо нать постоянно крутить трамблер, либо выбрать двухтопливную систему, на бензе -пропане или на бензине - метане, и на бензине соответственно - будет ранее зажигание, и пальцы будут звенеть, если не будет стоять электронного октан корректора. Бензин, будет использоваться - только для прогрева или резервный вариант, ну иль на горку взлететь. Во вторых, настроить ГБО, по метану не скажу, не юзал, а по пропану, не так сложно, воздухан НИ В КОЕМ!! случае закрывать НЕ НАДО, т.к. приводит только к переобогащению горючей смеси и соответственно движок - ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ. Поэтому на ГБО, рекомендована более частая смена воздушных фильтров, т.к. грязный фильтр увеличение расхода топлива и снижение тяги.А ты его вообще -задушил. Чтобы машина летела, нать, правильно выставить зажигание, и отрегулировать подачу смеси газа. Хотя такой "сарай", газку будет прилично жрать -я думаю пропана литров 15-16, при нормальной регулировке ГБО.
