Вторник, 22.05.2012, 08:10
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 3 из 13«123451213»
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Бензиновый двигатель (Диагностика и ремонт)
кенДата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
БерлогаДата: Пятница, 19.09.2008, 01:07 | Сообщение # 31
Мой город: Минск
Quote (dimar)
Не забудь что учебников тебе нужно два:
Во блин солянка smile
Добавлено (19.09.2008, 01:07)
У каждого наверное имеется опыт эксплуатации чего либо на бензине. Катал в юных годах мацду 2.0 карб, в целях наилучшего угощения для девушек приходилось экономить на желудке японца, кроме 80-го он так ни чего и не увидел. Предварительно правда настроил карб и зажигание на устойчивую работу двигателя. Через два года без проблем авто поменяло хозяина.
Счас подошел к сути. Залил в транзит 80-го 20 литров( девченки не при чем) , из канистры для заправки бензопилы, обшибся, проехал порядка 100 км, только тогда тесть поинтерисовался а где дел-то ? А разницы и не почуствовал, динамика, разгон, хол. обороты, звук, детонация, все как и на 92-м ( правда больше сотни км-ч не езжу, негде, все больше по городу). Зажигание как я понимаю электронное, трамбл нет, катализатора тоже нет.
Какие мысли по такому случаю ?
Ford Transit 1998 2.0 DOHC
SirregaДата: Пятница, 19.09.2008, 02:01 | Сообщение # 32
Не мешай машине работать!
БерлогаДата: Пятница, 19.09.2008, 18:50 | Сообщение # 33
Мой город: Минск
Quote (Sirrega)
Главное не спугнуть ?
кенДата: Пятница, 19.09.2008, 21:40 | Сообщение # 34
Quote (Берлога)
Машинка все сделала за тебя.. датчик детонации упредил её появление обеспечив более поздний угол опережения и так далее. А вот то что девченки не при чем жаль...
Кен
славикДата: Пятница, 19.09.2008, 22:30 | Сообщение # 35
На 80 карбовый в мороз(когда взял мафыну-в баке был)заводился не так весело как на 92.Это точно помню!!!З.ы.-забыл там мембранка какая то порванная была.Сколхозил из диафрагмы волговского бензонасоса.Может и из-за диафрагмы...Нафлудил,в общем...
Сообщение отредактировал славик - Пятница, 19.09.2008, 22:33
БерлогаДата: Пятница, 19.09.2008, 23:07 | Сообщение # 36
Мой город: Минск
Quote (кен)
Исправлюсь обязательно, но фотоотчета не обещаю.
кенДата: Суббота, 20.09.2008, 21:26 | Сообщение # 37
Quote (Берлога)
А вот это обидно ! Хотя ты прав ---даже не могу представить скольких советов и нареканий ты избежал.
Кен
БерлогаДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 38
Мой город: Минск
Плавно тема переходит в _--Только работа? (Секз в Транзите), отчетик отпишу там. Супруга уверенно надеюсь на эту ветку не заглянет.
BKNДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 39
прикупил транзита 100s в августе . родной пробег 508 т км двигатель гремит как дизель хотя бензин 2.0 литра инжектор angry
тележку эту собрали в мае 1998 года в минске !
форд транзит 1998 г.в 2.0 литра бензин DOHC собрали братья словяне в минске!
valioДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 40
vn800, добрый вечер знаю одного человека с такой же старой машиной Зовут его Ян неон ли это на сайте? wink
Форд Транзит 2007 год. дизель 2.2 турбо дизель dura tourq 110 л.с. передний привод
БерлогаДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 41
Мой город: Минск
Quote (BKN)
прикупил транзита 100s в августе . родной пробег 508 т км двигатель гремит как дизель хотя бензин 2.0 литра инжектор тележку эту собрали в мае 1998 года в минске !
Привет-привет, у меня такой-же, только пробега меньше, а что работает как дизель - это верно !
SirregaДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 42
Что то парни у вас с движками. Видел один раз в Москве бензиновый, который до 2000г.в, так он нежно шелестел поршнями. В хорошем смысле слова.
БерлогаДата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:44 | Сообщение # 43
Мой город: Минск
Quote (Sirrega)
Не, шелестит поршнями он нежно, а работает - как дизель. Звук - как звук тнвд . Грешил на компенсаторы, а старый водила ( он на моем транзите с 0 км) сказал, что беларусской сборки у всех такой звук. Мой транзит первые два года принадлежал Юнион Моторс, заводу который их производил под Минском.
Сообщение отредактировал Берлога - Вторник, 28.10.2008, 18:40
denzelДата: Понедельник, 10.11.2008, 20:22 | Сообщение # 44
Мой город: Москва
Если DОНС на Транзите работает как дизель,то и пипец голове,а конкретно износ распредвалов и их "постелей"в голове,вкладышей, как на ОНС,к сожалению там нет.Такая неисправность сведетельствует о том что движок прошёл не меньше 400 тыщ.Это относитя так же и Сиерам/Скорпам движки практически такие же и болезни те же.
Некоторые умники,которые пытаются втюхать Форда с таким гремящим движком,говорят мол это ни чего страшного поменяешь гидрики и всё пройдёт -не пройдёт,я когда в фордовском сервесе работал,при мне ни одному DОНСу это не помогло
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан
Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша.
БерлогаДата: Понедельник, 10.11.2008, 23:45 | Сообщение # 45
Мой город: Минск
Quote (denzel)
При замене цепи (300.000км, на то не экономили, безнал) как я понимаю такой дефект был бы виден . Звук появился после 1-го года экспл., не громкий , но отличается по тембру от работы других бензиновых двигателей, более жесткий. Вообще, на двигатель нареканий нет, накатал правда только 3.000 км.
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
