Модератор форума: vodilka
Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 02:57 | Сообщение # 91
Ну чтож браво! Хотя вакуумник я уже купил..
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:58 | Сообщение # 92
Не смог открутить шестерни. Срываются здездочки. Придется наверное сваркой прихватывать
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:00 | Сообщение # 93
попкой отлично идут, только шестерню зафиксируйте
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
516 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 00:17 | Сообщение # 94
Беда не приходит одна. Купил новый гидронатяжитель - пока все ставил крутил - смотрю цепь натянута слишком. Двигатель не заводил!!! Почему он вышел из своего седла?. Ну короче выскочил он полностью. Зря только деньги потратил. Ща старый соберу!!
Стал дальше собирать - а звезда коленвала не фиксируется никак. Снимаю - бля !!! Там шпоночка маленькая отсутсвует. Походу просто усталость металла. Отвалилась Залёт еще на 3 рубля!!!!  Может у кого завалялась???
Номерок: 6168019
Добавлено (23.07.2014, 00:17)
С натяжителем разобрался - заводской брак. Отжимается в обе стороны. Я его даже не успел запустить в работу как он сам отпрыгнул. Все равно залет на деньги. Был кстати swag. Так что имейте ввиду- только оригинал. Разобрал для интереса - кольцо стопорное не держит. Находится глубоко в канавке!!!!!!!!!!!!!!! Шестерня пришла 2800!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Smirom33 - Пятница, 11.07.2014, 20:49
1026 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 00:32 | Сообщение # 95
Febi ставил - работает, хотя он упаковщик, что там лежит - неизвестно..
А с шестернями...если крышку перед снять, и рычаг побольше - норм идут. Они на резьбовом герметике..
Дата: Суббота, 17.10.2015, 18:13 | Сообщение # 96
подскажите правильно собрали?
Добавлено (17.10.2015, 18:13)
завелась набрал обороты потом сбросил но троит на холостых 2 цилиндр не работает может свеча?
Прикрепления: 6482685.jpg (164.4 Kb)
Дата: Суббота, 17.10.2015, 18:25 | Сообщение # 97
Собрали правильно. Может и свеча, х.з. Может и провод высоковольтный, может форсунка (вряд ли).
На ходу пробовала зверя?
Дата: Суббота, 17.10.2015, 18:57 | Сообщение # 98
Фелuкс, нее холодно замерзли пипец завтра будем смотреть ) бли хоть бы работал мой мальчик
Добавлено (17.10.2015, 18:57)
пока со двора не выезжали система охлождения не подключена
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:47 | Сообщение # 99
По Вашим фото не возможно ответить правильно собрали или нет!
Видно только что распредвалы стоят правильно ( Если Вы про это спрашивали),  НО МЕТКИ МЕЖДУ ЗВЕНЬЯМИ, впринципе не криминально, но не "по фен-шую"...
fordtransit1.ru
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 07:17 | Сообщение # 100
fordtransit1, что за  метки подскажите? не поняла )
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
