  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: vodilka
Расход топлива
амед Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 11:39 | Сообщение # 71
Искандер запаха бензина немаэ. Одразу вiдповiдати не можу,бо маю тiльки мобiльний iнтернет. Свiчi змiнив з самого початку,бо расход був великий. Нiчого не змiнилося. Ребята,якщо в когось е спец,який допоможе-машина знаходиться 30 км.вiд Киева,проiзд проплачу,i вiддячу.
Форд транзит 2,0 бензин, 1987год
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 12:01 | Сообщение # 72
Цитата Фелuкс ()
свечи нормальные, течи нет, 70л/100км - БРЕХНЯ!
Это, не брехня, а обычное дело для старой карбюраторной бензинки, что называется "классика жанра"! 70 л на 100 км это ещё немного, бывает и 150 литров на 100 км! biggrin
Итак, рассказваю причины... Вводные у нас такие: видимых утечек нет, вони бензином нет, свечи в порядке, двигатель работает нормально, расход 100 литров на 100 километров... спрашивается куд девается бензин?! Всё просто! У БЕНЗОНАСОСА ЛОПНУЛА ДИАФРАГМА, причём по чёрному!!! Бензин ручьём сливается в картер двигателя и смешивается с маслом! Поэтому такой расход длится не долго 100-500 км пробега, а дальше КЛИН ДВИГАТЕЛЯ из-за того, что масло в нём превращается в бензин с маслом, как в бензобаке старого мотоцикла, где масло в бензин подмешивали!
Поэтому ДВИГАТЕЛЬ БОЛЬШЕ, НЕ ЗАВОДИТЬ! Масло слить НА ХОЛОДНУЮ, если при этом оно будет жидкое как вода, вот он и "пушной зверёк"!
Бензонасос заменить, масленный фильрт и масло заменить и только после этого заводить двигатель! Если двигатель с чюмовым расходом бензина работал, не долго, то есть вероятность, что стукануть/заклинить он ещё не успел, хотя коренные и шатунные вкладыши лучше заменить...
Дата: Пятница, 22.07.2016, 12:28 | Сообщение # 73
Цитата san_san ()
У вас в армии еще и прапора были.это к чему??? троллим?
Нет. У на в армии автопарком прапор заведовал. При поездке с комбатом накручивал карбюратор и наглядно показывал расход . Ну а дальше он и его брат катались на халяву.
Цитата san_san ()
троллим?
Это вообще не по адресу вопрос. wink
Дата: Пятница, 22.07.2016, 12:30 | Сообщение # 74
Цитата Фелuкс ()
Это к тому, что прапорщики сливали
это понятно, но мы то ездили сами и считай в пустой бак заправляли и прикидывали скока скушал.
4589 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 12:33 | Сообщение # 75
Если ручьем - то должен в итоге заглохнуть из-за переобогащения смеси. Ну разве что вентиляция картера наружу выведена, и поршневая в идеале.
И хрен свечи тогда норамльные будут.
амед Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 13:05 | Сообщение # 76
Якщо бензин потрапляе в картер,рiвень масла пiднiмаеться?
5315 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 13:29 | Сообщение # 77
Уровень остаётся в норме, потому что бензин испаряется и частично разжижает масло...
Добавлено (22.07.2016, 13:29)
Цитата Фелuкс ()
Если ручьем - то должен в итоге заглохнуть из-за переобогащения смеси. Ну разве что вентиляция картера наружу выведена, и поршневая в идеале.И хрен свечи тогда норамльные будут.
Это в теории... на практике ничего такого, не происходит!
Я лично это проходил на 53 газоне, со штатных 35 литров расход вырос до 150 литров, причём по непонятной причине и без каких либо видимых симптомов, кончилось всё тем, что движок стуканул... понял я в чём было дело, лишь когда на другой день у холодной машины отвернул сливную пробку, а вместо масла потёк почти чистый бензин, лишь окраненный в цвет масла...
амед Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 22.07.2016, 13:42 | Сообщение # 78
Дякую,за iнформацiю! Позвонив на разборку,сказали,що мембрану замiнити не можна,треба мiняти разом з бензонасосом,бо насос механiчний i не розбiрний,це правда,чи мене розводять?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.07.2016, 14:49 | Сообщение # 79
Всем привет! Насчёт расхода на Урале - мой кум ещё при СОЮЗе работал на бензиновом бортовом Урале у нефтяников и НОРМА РАСХОДА была - 98л / 100км . Причём 93-го бензина...  cry yes
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.07.2016, 14:56 | Сообщение # 80
амед, Ага наконец-то! где же ты пропадал родной? Парни тут уже весь мозг сломали!
Надо у зажигалочников спросить, тут почти все дизилисты. Если такой как у дизеля то не разборный.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
