  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Отзавитесь (Бензин)
Отзавитесь
ageres77 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:16 | Сообщение # 51
здраствуйте. подскажите плиз! как я понял у меня 2.0 ОНС бензиновый карбюратор ... ситуяция такая.. когда его купил он не заводился ,
потом помыли почистили в чуства привели он завелси! но проработав минуты 2 примерно.. как задымил затроил жуть...а главное в колекторевыхлопном трещинка была ...так из нее масло чутьли не ручьем...да и извсех щелей из под прокладки (между головкой и выпускным колектором) поперло масло((
думал прокладка ГБЦ ну и поменял ее соответственно...завел ... блин таже фигня((( масло также течет в колектор ((
подскажите люди добрые кто сталкивался что за недуг такой как бы самому узнать что конкретно с двиглой?
что надо менять головуили сразу движок???
заранее спасибо!!!
roma605 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:21 | Сообщение # 52
При таких симптомах может бить забита вентиляция картера - излишнее давление в картере, вот и прёт масло куда тока можно...
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:49 | Сообщение # 53
Нужна помощь, срочно, помогите.
У меня бензин 2.0 OHC, машинка работала прекрасно, и в один прекрасный день прихожу и машина не заводиться, не схватывает. Свечи мокрые, черные. Понимаю, что заливает.
Начал проверять давление топлива, получается 1.8, знаю, что это много, нужно 0,8-1,1, грешу на регулятор давления топлива, когда-то у меня была с ним проблема, подкладывали куда-то, что-то ввиде шайбочки в 1 мм и отрегулировали тем самым давление на 1,4, но всеравно много. Вот я и ездил пока, опять не зломился.
Хотел бы узнать, как нибудь этот регулятор ремонтируется, не путем прокладок, как можно отрегулировать давление топлива.
За ранее спасибо!
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:16 | Сообщение # 54
Проще тему было новую создать
Сообщение отредактировал Smirom33 - Воскресенье, 18.02.2018, 23:17
30 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 07:58 | Сообщение # 55
[quote=Smirom33;454519]Проще тему было новую создать [/quote]
Если бы я мог создавать темы, я бы создал. Ведь не спроста здесь написал!
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:31 | Сообщение # 56
Цитата 3bepb ()
Начал проверять давление топлива, получается 1.8, знаю, что это много, нужно 0,8-1,1Это
Это что за цифры такие?  Где давление мерил? В каком месте?
Он что на карбюраторе?
30 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:05 | Сообщение # 57
Цифры для моновпрыска.
У меня стоит моновпрыск вебер.
Давление мерил на входе.
Я так план маб проблема с регулятором давления топлива. Мне интересно он ремонтируется.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:10 | Сообщение # 58
Никогда не думал что был транзит с моновпрыском.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
30 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:26 | Сообщение # 59
Может кто нибудь будет отвечать по существ, а не спамить и писать чушь и свои удивления?
Мне срочно нужна помощь!
Буду признателен за какую нибудь инфу.
705 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 09:23 | Сообщение # 60
Если ты считаешь, что люди,старающиеся вникнуть в суть твоей проблемы несут чушь и смап... то тогда мил человек  разбирайся сам.. здесь тебе никто ничего не должен и не обязан.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
