  • Страница 3 из 5
Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель холостой ход
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:53 | Сообщение # 21
Quote (vovka)
проблема в вентиляции картера - вход в коллектор заглушил, на трубку надел шланг и под машину вывел.
это та что сзади во впускной входит,металлическая?
Quote (vovka)
2 мелких вентилятора, а основной так и не запустился.
а у меня только один surprised
у тебя с кондеем?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
vovka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:14 | Сообщение # 22
Quote (Ваня73)
да, она, родимая, но там можно ежика родить пока шланг наденется
Quote (Ваня73)
у тебя с кондеем?
да, машинка с кондеем. Стоит 2 мелких и один центральный большой
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:46 | Сообщение # 23
Quote (vovka)
да, она, родимая,
там ещё может болтаться в коллекторе та железка и тоже подсос будет
Quote (vovka)
ну тогда наверное большой для кондея
давай сопротивление меряй чтоб знать о датчике
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:57 | Сообщение # 24
скажите почему не збрасывает обороты держит 2000  3000 оборотов двигатель бензин 2,3
Добавлено (10.01.2016, 15:57)
скажите почему не сбрасывает обороты 2,3 обьем двигателя мотор держит обороты 2000  3000
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:07 | Сообщение # 25
Maks1981, почему не сбрасывает обороты???? потерпи немного кто то да подскажет. я так понимаю машинка от 2000-го и моложе с редким бензиновым двигателем. у меня таких годов бензинок не было и предпологать не стану так как запаритесь пробовать и проверять. попробуйте воспользоваться поиском по форуму. терпения и удачи!!!
FT 1990 2.5D
4589 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:14 | Сообщение # 26
Ну, мог "залипнуть" клапан холостого хода.
А может быть и подсос воздуха.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:00 | Сообщение # 27
тож так думаю. После длительного движения на трассе в одном положении дросселя. при перегазовках пройдет. или снять и очистителем карбюратора дунуть. за одним дроссель продуть...
Добавлено (10.01.2016, 18:00)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:31 | Сообщение # 28
Еще один вопрос по 2,0 дохлик!
клапан заглушен, заслонка промыта, расходомер почищен, подсоса нет, газ снят
Утром заводишь машину, набирает обороты и сразу глохнет. второй раз заводится без проблем.
Грешили на топливный фильтр,мол есть мембрана, которая держит топливо, иногда бракованные фильтры или зависла мембрана. Сколько не меняла фильтра, все то же самое.
Меня енто не бесит, просто понять...
4589 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:24 | Сообщение # 29
Датчик температуры "на мозг". Это он смесь недообогащает.
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:28 | Сообщение # 30
Фелuкс, я устала их менять уже 4 шт, а они не дешевые...
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
