  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Впускной коллектор. (Снятие, чистка, установка, прочее)
Впускной коллектор.
Дата: Пятница, 11.01.2013, 07:41 | Сообщение # 61
Спасибо большое,такие прокладки стоят я думал что по всему корпусу коллектора должна стоять прокладка
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 04:33 | Сообщение # 62
Новую тему делать не стал , а по смыслу эта ближе всего. biggrin
Собирая Транзитик не поставишь же старые и убитые детали на место! Вот и дошло дело до воздуховода соединяющего воздухан и впускной коллектор. Предыдущий хозяин пытался лечить порванный и потрескавшийся фрагмент воздуховода куском камеры и хомутами)))). Но это уродство и меня такая хрень не устраивала! Первым делом пошёл на рынок, где мне влупили 350грн. (почти 50$) за этот фрагмент! Но на этом я не остановился. Решил изучить альтернативные предложения, и ЭВРИКА ! Таки нашёл. Цена 60грн (меньше 10$) и стала как родная, и цена адекват! Всегда говорю: " Кто ищет, тот всегда найдёт!" И пару фоток.))) Всем бобра)))
Прикрепления: 7783882.jpg (155.1 Kb) · 2976265.jpg (169.2 Kb) · 8697157.jpg (139.1 Kb)
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:32 | Сообщение # 63
Интересен вопрос.
А что делает масло во впускном коллекторе?
Видать у меня прокладка прохудилась, под впускным потеки масла на двигателе.
(сам двигатель от замены до замены от верхней метки до нижней метки щупа "кушает")
Буду менять), от чего ( от какой машины?) подходит изогнутый резиновый воздушный патрубок , надеваемый на впускной коллектор.
На экзисте 40$ с мелочью- 2 недели под заказ, б/у за 45 $ - "живых" не увидел.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Воскресенье, 31.08.2014, 19:21
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 18:51 | Сообщение # 64
EGR заглушён?
4586 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 19:41 | Сообщение # 65
У меня заглушен. Масло было и до установки турбины, и после. И бензиновый Скорпио, кстати, тоже этим грешит...
1635 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 19:44 | Сообщение # 66
Как написано в шапке темы, то у меня был в маслянистой консистенции и свеча вообще кусок гари какой то... заглушил и поставил свечу , снял а она чистая!..
369 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 19:46 | Сообщение # 67
егр заглушен через месяц после покупки, как раз на форум пришел, почитал, заглушил)))
это был еще в 2009 году)
на заслонке с обратной стороны нагара в 0.5 см (акуратно снял- если тут такой налет, то представляю что внутри творится...), придется основательно почистить при замене прокладки.
Под нее воздух сосет мимо фильтра воздушного)
Сообщение отредактировал Marmon - Вторник, 02.09.2014, 19:53
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 01.01.2018, 21:24 | Сообщение # 68
У меня обычный не краб :). Были форсы с зелёной меткой. Но во время ремонта головы выбраковал по пути 2 форсунки. Было принято решение поменять форсунки всем скопом на 4 новых. Не было времени ждать зелёную метку и в наличии были с белой- взяли с белой. И по всем ощущениям просится коллектор "краб". Выводы связанные с ощущениями изложу после установки. Устанавливать решил полный комплект впуска и выпуска: впускной "краб" + выпускной сдвоенные штаны. Все эти запчасти приедут в середине января. Запчасти б/у. Заодно расскажу как почистил коллектор с сантиметровым нагаром, убрал или оставил заслонку. ЕГР давно запилен:).
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
Дата: Вторник, 02.01.2018, 09:58 | Сообщение # 69
Рост77, краб- не краб если был атмосферный ты особо не ощутишь. Чистка коллектора это тоже все здорово и новый выпуск. Но по моему ты если и ощутишь прирост , то только из-за новых форс.  Я не скажу что все это не нужно, особонно нужно глушить егр. Но по наблюдениям, на заглушенном егр на крабе сильнее стекает масло в фильтр по коллектору и резиновому патрубку. А заслонку ты не снимай, пусть остается, тяги только проверь чтоб легко ходили и шарики не выносились, если что от жигулей от классики подходят вроде от карбюратора
mik14533119 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 13.01.2018, 13:37 | Сообщение # 70
можно ли удалить (заглушить) систему рециркуляции отработанных газов? (от выхлопного патрубка в впускной)
форд транзит 2,5 дизель 1998г
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
