  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » Впускной коллектор. (Снятие, чистка, установка, прочее)
Впускной коллектор.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 10:06 | Сообщение # 51
Quote (stas_barabass)
тоже интересно!.. Транзиты я встречал бензиновые с пластмассовым коллектором... какой у тебя????????????????
так у меня ж карбюратор))))
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 10:48 | Сообщение # 52
Добролго всем дня... На выходных снял и почистил впускной коллектор!!! Честно говоря токого нагара еще не видел. После честки двигатель стал более "элостичен" если можно так сказать, а может это самовнушение, но я даволен. ЕГР заглушен...
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 15:20 | Сообщение # 53
Добрый день. Нужно узнать номер детали. Это резиновый патрубок 90 градусов, который одевается сбоку на впускной коллектор. Ford Transit 2001 TD 2.0. Номер стёрся. На картинке понятней
Прикрепления: 4366296.jpg (34.1 Kb)
Сообщение отредактировал lanos1 - Понедельник, 18.06.2012, 19:29
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 08:46 | Сообщение # 54
Доброго времени суток! На днях менял прокладку впускного коллектора, заодно и почистил. После запуска двигателя из выхлопной трубы повалил черный дым. Погазовал - пропал. Теперь при каждом запуске, особенно утром, немного дымит сизым дымом (масло-?), а если газануть, то и облачко черного. Раньше такого не было. В чем может быть дело? Еще заметил, что сальник, который стоит на оси воздушной заслонки подтекает. В экзисте не нашел. Может кто знает, где его взять?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:00 | Сообщение # 55
Saher, просто похолодало,вот и сизый дымок smile а заслонку просто сними и заглуши дырку smile может просто трубки какие попутал?чистка коллектора к дыму не относится
150 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:19 | Сообщение # 56
Трубки все на своих местах.
695 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:32 | Сообщение # 57
Черный плевок при запуске для эпика-нормально,просто плунжер стоит в положении максимальной подачи,когда заводится-уходит в положение ХХ
150 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 07:16 | Сообщение # 58
После чистки коллектора газанул на месте - из трубы повалил черный дым. До чистки не было. Сейчас при нагрузке поддымливает черным. До чистки такого не замечал. Динамика в норме. От момента впрыска такое может быть? Или на высоких оборотах пропускает клапан ЕГР?
Сообщение отредактировал Saher - Понедельник, 01.10.2012, 08:26
Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:06 | Сообщение # 59
Привет всем подскажите поменял свечи накаливания, при этом снимал впускной коллектор там прокладки не было,между двигателем и коллектором теперь рычит такое ощющение что воздух сосет через коллектор поскажите должна стоять там прокладка.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:28 | Сообщение # 60
Вы когда снимали коллектор и она у вас где то потерялась, купите они продаются и рычать не будет. Вот они http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=240&t=124097
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 10.01.2013, 21:31
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr
