Замена выхлопной системы
HM7509 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:41 | Сообщение # 71
а где на насосе посмотреть цвет?
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:32 | Сообщение # 72
Добрый день, впервые сталкиваюсь с проблемой выхлопухи. Вышел завел машину а мотор трясет как ненормального, и вижу дымовуха на весь двор, поднимаю смотрю валит на стыке приемной трубы. Вопрос такой, че там случиться то могло? Отойти она могла? Ночью с фонарем мало видно было, потому до конца так и не понял. И с какой позиции лучше бороться/подкрутить/поджать? Или это вовсе не выход? Буду признателен, реально с выхлопной никогда не сталкивался))
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 16:56 | Сообщение # 73
Transiter1488, мотор трясет не из-за выхлопной. На стыке выпускного коллектора и выхлопной стоит прокладка, редко, но прогорает. Иногда выкручиваются болты выпускного коллетора к голове, но тогда обычно "сечет" выхлоп немного.
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:15 | Сообщение # 74
Вот вот, уже теплее, действительно прокладка вроде как, они меняется путем снятия выхлопной но процедура как понимаю не простая требует подготовки? с какрй позиции удобней делать? Благодарю за отклик.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:24 | Сообщение # 75
Transiter1488,  мне проще вышло открутить вместе с колектором и отсоединить от банки на улице и без ямы, правда у меня атмосферник и без гофры. все индивидуально и по месту надо смотреть
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:44 | Сообщение # 76
У меня TD 2,5 с эл.лукас, процедура другая видимо?
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:00 | Сообщение # 77
процедура одинаковая,открутить три гайки крепления. у меня сейчас лежат три выхлопа простой,турбовый и турбовый до 91 г и на всех трех гайки пришлось рубить и все они находятся в разных местах (изгибы,расстояния и тд) поэтому и говорю,что все индивидуально. естественно попробуй для начала их просто отвернуть, у меня не получилось,только зализало гайки ( слава богу не обламал шпильки, это самое неприятное на мой взгляд,что могло случиться)
тел +7953-903-6I-2I
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:02 | Сообщение # 78
ок, понял, будем пробовать, какой ключ размером? или тоже все разные?
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:13 | Сообщение # 79
на турбо  до 91г на 13 были, на свежей турбо на 15, на своей тоже вроде на 13,но разговор ведем про соединение поросенка с приемной на три шпильки, а не про соединение улитки с поросенком на 5 болтах?
Добавлено (16.02.2015, 18:13)
еще не смотрел,но в планах это соединение хочу шпильки убрать,просверлить насквозь и поставить Г-образные болты, чтоб на будущее случись чего,обламал болты трубой и не мучаться biggrin
тел +7953-903-6I-2I
175 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:20 | Сообщение # 80
блин, мне проще сбегать вечером сфоткать, как эти элементы называются и хз wacko
